Что это такое и по каким причинам могли это сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что это такое и по каким причинам могли это сделать?
Непрочитано 07.12.2012, 10:57 #1
Paltuss
Купил квартиру, а там усиление колонн несущих ( как выяснилось после покупки).
Так вот интересует для чего это сделали, каковы вероятные причины данных конструктивных изменений ( такое есть только в одной квартире на одном этаже целого дома)
фото прикрепил.
ID:	91976  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.12.2012, 11:12
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
колонне капитель наростили, на продавливание плита видимо не проходила
выявили возможно после каких-нибудь проверок или еще чего-нибудь, хз
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 11:21
Paltuss
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
А если внесено такое изменение несущей конструкции , то данное помещение все еще подходит под описание типового ( такого же но без этих усилений) , или всетаки прийдется его признать не типовым помещением?Не подскажите какие документы подтверждают надежность данной констукции, и какие органы должны принимать решение о надежности и возможности эксплуатации?
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 11:24
1 | #4
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А еще интересно, что за пту-шник АР делал...
Я про то, что колонны внутри комнаты (а не в стене)
Или вся эта колонна - и есть усиление? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 11:27
1 | #5
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
Бармаглотище угу, странная лабуда, которая торчит посреди доброго дела.
ПС: не, я так понял, что построили без, а уже добавили капитэль после проверки или хз чего там. Ибо если колонна и есть усиление, то ... хD
Paltussтут я вам так не подскажу даже
Непрочитано 07.12.2012, 11:35
1 | #6
bonacon
начальник
С-Петербург
Видимо был серьезный косяк при заливке перекрытия.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 11:36
Paltuss
Колонны - это стандартная конструкция данного помещения.Тоесть они есть во всех типовых помещениях данного вида.
а вот эти капители только в одном помещении на всех несущих колоннах надстроены.
Бармаглотище =)) про ПТУшника это отжиг! читал бы это сам проектировщик покраснел бы от злости как рак=))
Ну я думаю тут очевидна причина данного конструктива- погоня за бОльшими площадями помещений за счет уменьшения толщины стены.
bonacon вот и мне пришло такое в голову, поэтому и хочу узнать перечень документов подтверждающих проведение контроля этих конструкций и подтверждающих безопасность эксплуатации.
У меня техническое, но не строительное образование. Но даже в моей отрасли приборостроения (для объектов атомпрома)
любые изменения несущих конструкций, существенные изменения функционала, габаритов, конструктива оборудования влечет за собой неизбежное выведение ,данного конкретного образца ,из ряда типового оборудования/конструкции .А тут получается, помещение с измененными ( усиленными в данном случае) несущими конструкциями относиться к типовым помещениям без таковых усиленных конструкций
Последний раз редактировалось Paltuss, 07.12.2012 в 11:45.
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 11:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Там стена в принципе в стороне от колонны, как я вижу. Я про межкомнатную (или какая там у вас) из блоков
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 11:47
Paltuss
да это не несущая перегородка из блоков, она тут вообще не при делах=)
колонна выступает из кирпичной стены ( на которой дверь )
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 12:06
1 | #10
TK
Сообщение от Paltuss Посмотреть сообщение
У вас монолитный дом, построенный по индивидуальному проекту. Ничего типового в нем в принципе быть не может. Не исключен даже неожиданный вариант, что эта капитель на отдельно взятой вашей колонне была заложена в проекте изначально (расчеты - дело увлекательное и непредсказуемое, иногда и не такое вылезает).
Ну так речь и идет о том, что раз уж колонна вытарчивает из стены и мозолит глаза, то пусть она будет в углу, а не на середине комнаты.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 12:18
Paltuss
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Это понятно. просто квартиры с одинаковой планировкой у них идут как типовые , при осмотре такого типа квартиры нам сообщили что , в квартирах такого типа (1.6-2.7 у них в документации) могут быть отличия в количестве вентиляционных шахт, но про такие конструкционные особенности нам не сообщили
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 12:49
kechua
А что, капитель на планировку как то влияет? Планировки типовые! А не конструкции и констр. схемы.
kechua вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 12:50
1 | #13
Бармаглотище
КМ, КМД
Пусть выступает откуда хочет.
Тип файла: pdf Уголl.pdf (4.6 Кб, 279 просмотров)
Непрочитано 07.12.2012, 13:26
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
может это просто элемент архитектурного декора?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 13:56
Geter
Выдумываю
Вам оно для чего? Как я понял - капитель идет по всем этажам. Это значит, что расчет плиты на продавливание в этом месте требует установки капители (большие пролеты/моменты/писька). Прорезать вентшахтами перекрытие возле колонны категорически нельзя.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 14:59
yuura
строительное проектирование
Донецк
какой этаж?
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 15:01
Paltuss
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1010618]может это просто элемент архитектурного декора?
нет это не элемент декора, это элемент усиления несущей конструкции ( видимо вынужденный)
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Капитель идет только на одном этаже и только в одной квартире! в остальных квартирах такого нету.Вент шахты там уже есть они по плану находятся в своих местах в том числе и рядом с колоннами
yuura этаж 9й из 20
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:07
1 | #18
yuura
Донецк
во время выполнения плиты на данном этаже забыли положить дополнительные сетки, а концентрация напряжений на стыке колонны с плитой высока, после снятия опалубки и нагружения плиты поддонами с кирпичем на плите в местах стыков появились трещины, которые были устранены капителями, причем капители могут закрывать только трещины, шоб не пугать малограмотных людей, а може и правда както увязали с существующей плитой...
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 15:11
Paltuss
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
по словам прораба в эти капители были установленны металические конструкции и залеплено все это сверху бетоном. Если капитель несет функцию скрытия трещин , а не снижения нагрузки. зачем внутри неё ставить арматуру?
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:14
yuura
Донецк
тада значит усилили как положено, нужно выяснить кто автор усиления, если строители то опасно, а если проектировщик в курсе, то можно не боятся, он вам тогда, кстати и расскажет истинную причину, а то мы тут фантазируем...
yuura вне форума
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Какая програмка может сделать такое сравнение? DDlis Расчетные программы 3 02.06.2008 13:23
Можно ли такое сделать в AC2007(картинка) bOP181 AutoCAD 5 13.05.2008 02:47
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
