Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожаротушение КРУЭ 10 и 150кВ
Непрочитано 07.12.2012, 11:47 #1
EDGik
Делаю проект! Есть два здания КРУЭ 10 и 150кВ. Нужно ли для них внутреннее и внешнее пожаротушение (есть ли для них какие-то спец. нормы) или мы руководствуемся СНиПами на наружку и внутрянку по категориям пожароопасности и объему зданию?
Непрочитано 07.12.2012, 22:34
1 | #2
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А чему там гореть, для чего там пожаротушение
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 10:32
EDGik
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Я же и спрашиваю! Так как у электриков добиться ничего нельзя, так как они не знают. Т.е. для них АСП не нужно, а руководствуемся СНиПами?
EDGik вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 13:27
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Делаю проект - проект чего? Есть два здания КРУЭ 10 и 150кВ - вы проектировщик-электрик?
"у электриков добиться ничего нельзя" - это вы себя упрекаете как электрика, "так как они не знают" - кто и чего не знает.
А руководствоваться надо не только СНиПами, но и СП, и НПБ, и прочее.
Валериан вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 20:14
Электрики пожаротушение не проектируют)))
Пожаротушение однозначно нужно для кабельных сооружений определенного объема. В подвалах, оно скорее всего будет.
А НПБ и СП, по-моему 12-ое, что по этому поводу говорят? Для кого проектируете-то? У больших компаний есть свои внутренние нормы, нужно запросить.
Можно спросить будущую эксплуатацию, надо оно им или не надо.
Бывает, что ячейки содержат уже систему пожаротушения на элегазе, например. Информации довольно мало. Для ГПП помещения РУ являются технологическими, так что можно посчитать пожарную нагрузку и оттуда плясать. Маловато информации для однозначного ответа.
Непрочитано 09.12.2012, 06:23
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Электрики пожаротушение не проектируют, но задание на проектирование пожаротушения должны выдать.
А какое там кабельное сооружение для КРУЭ 150кВ.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 07:34
VVapan4ik
Вроде как КРУЭ заводской готовности обычно... Вам-то еще зачем система пожаротушения? У вас где КРУЭ располагаться будет? В помещении?
Непрочитано 09.12.2012, 10:41
xameleon63
СТО 56947007-29.240.10.028-2009
xameleon63 вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 11:15
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Правильно, чему там гореть, для чего там пожаротушение.
Пожарная сигнализация или пожаротушение
однозначно нужны для кабельных сооружений определенного объема
согласно действующим нормативным документам.
Для этого электрики-проектировщики должны выдать задание на проектирование пожарной сигнализации или пожаротушения.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 18:20
Если по каким-то внутренним соображениям электриков оно нужно, то может быть и выдадут. А если оно требуется по нормам? Обычно электрики в нормах пожарной безопасности не сильны.
Гореть там может кабельная изоляция, масло. Пожаротушение в ячейках нужно не только для тушения пожара, при определенных ситуациях, это пожаротушение может дугу погасить на которую защита не сработала. Хотя для 150 кВ это врятли.
Непрочитано 09.12.2012, 18:53
VVapan4ik
В ячейку проектировщики точно не залезут, производитель КРЭУ точно сделать это не даст. Поэтому вопрос топикстартера о пожаротушении КРЭУ вообще не понятен.
Непрочитано 09.12.2012, 19:07
Дык он про здание спрашивал. Про ячейки так, к слову пришлось. Обычно если есть у оборудования свое встроенное пожаротушение, то от общего можно отбрехаться. В здании нужно посчитать пожарную нагрузку и определить необходимость. И не плохо бы ознакомиться с ведомственными нормами тех для кого проектируют. У РАО ЕЭС куча своих внутренних документов, доступ к которым простым смертным ограничен. Может вообще придется СТУ заказывать.
Непрочитано 09.12.2012, 20:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А какие нормы по пожаротушению в электроустановках, кроме СП 5.13130.2009, еще существуют?
По моему больше никаких нет. А в этих СП распредустройства отсутствуют.
Если дуговая защита не сработала и электроустановку не отключило, то и тушить нельзя, что бы не создавать дополнительные условия для горения дуги.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 21:53
Элегазом тушить нельзя?
Непрочитано 10.12.2012, 05:15
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А кто то пытался тушить элегазом? И как это вы себе представляете? Должна быть где то какая то емкость с элегазом, его надо как то подавать к месту горения дуги и прочее и прочее. Не проще ли просто отключить электроустановку.
Валериан вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 07:50
Своими глазами видел РП-20 (вроде-бы) кВ с такой системой. Вроде фины строили. Давно это было.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 11:29
EDGik
Я работаю в группе ВК, которая и занимается пожаротушением! Электрики сами не знают тушить или нет. Как я понял, там содержится элегаз для охлаждения.
Сейчас остался один в группе (кто в увал, кто в декрет), а до этого вообще занимался водоподготовкой. Вот решил спросить у знающих людей! Вообщем предусматриваю пока по прочитанным нормам, пож. сигнализацию и все!
Если для трансформатора не предусматривается автом. пожаротушение, нужно ли для него предусматривать внешнее (из пож. гидрантов), пока об этом в нормативах не нашел!
EDGik вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:33
VVapan4ik
А само помещение к какой категории пожароопасности относится? КРУЭ вы в отдельном помещении ставите?
Непрочитано 10.12.2012, 11:38
xameleon63
Желательно рассмотреть эту проблему вместе со зданием, в котором он установлен.
Может появится и внешнее пожаротушение, и внутренние ШПК, и автоматическое пожаротушение.
электриков про это спрашивать бесполезно.
СО 153-34.20.122-2006
16.3. Противопожарные мероприятия
16.3.1. Категория зданий и помещений ПС по взрывопожаробезопасности определяется в соответствии с НПБ 105-03(67).
16.3.2. Автоматическими установки пожаротушения оснащаются:
- автотрансформаторы и реакторы напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВА и более;
- трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВА и более, установленные в камерах подстанций.
16.3.3. Оборудование зданий, помещений и сооружений средствами противопожарной автоматики следует предусматривать по «Перечню зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» в соответствии с НПБ 110-03 (68).
16.3.4. Степень огнестойкости зданий и предел огнестойкости строительных конструкций следует определять по СНиП 21-01-97* (69) и ПУЭ-7, глава 4.2.
16.3.5. Противопожарные мероприятия определяются ПУЭ и инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (8).
И кобельки не забудьте автоматически потушить.
С водичкой.
Последний раз редактировалось xameleon63, 10.12.2012 в 12:31.
Непрочитано 10.12.2012, 12:04
kifa
элегаз изолятор, не охлаждение.
kifa вне форума
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться? Shavlak Инженерные сети 5 29.07.2011 12:34
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа Route Инженерные сети 16 07.02.2010 21:28
Сплинкерное пожаротушение Q Инженерные сети 10 03.04.2008 18:51
