Максимальное опирание пустотных плит перекрытия
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Плиты с круглыми пустотами без дополнительного усиления допускается опирать максимум на 250 мм (серия на плиты).
Глубина опирания плит с овальными пустотами без дополнительного усиления должна быть дополнительно расчитана (см. рекомендации по применению плит безопалубочного формования), но, как правило, для зданий до 5 этажей - это те же 200-250 мм, выше - меньше, 9 этажей уже не более 140 мм. Для зданий выше 9 этажей с плитами безопалубочного формования на нижних этажах нужно применять дополнительные мероприятия от чрезмерного защемления плиты в стене (упругие прокладки над плитой, каркасы в швах и т.п.). |
расценка для анкеровки пустотных плит перекрытия между собой | yurakolomiets | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 05.07.2012 10:17 |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия | liim | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 09.05.2012 22:39 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.02.2012 00:53 |
Опирание плиты перекрытия на цоколь из газосиликата | Cyr88 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.07.2010 14:11 |
