Точка COGO не отображается в окне свойств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Точка COGO не отображается в окне свойств
Непрочитано 07.12.2012, 15:03 #1
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здраствуйте. Работаю в AutoCAD CIVIL 3D 2010.
Проблема состоит в том, что в окне свойств не отображается поверхность и точка CОGО, остальные объекты (полилиния, текст, блок и т.д.) отображаются как обычно. Причем поверхность можно редактировать (ребра пересавлять, удалять и добавлять линии).
С чем это может быть сязано?
Непрочитано 08.12.2012, 07:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Попробуйте выбрать точку после того как окно свойств открылось. С объектами Civil_а оно почемуто подвисает и в 2012. Хотя по картинке о Civil_ле трудно что либо говорить.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 08:17
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Не помогло(
Малёха вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:06
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Для проформы проверьте файл на ошибки. чтобы быстрее получить ответ, выложите его на форум.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 15:41
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Переставил Civil. Теперь всё работает как надо)
Малёха вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 17:09
dorogi-dorogi
Серьезные меры...
Непрочитано 30.09.2013, 10:57
Busik
У меня точно такая же проблема. Переустановка не помогла!!!!!! Что делать???
Busik вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Busik Посмотреть сообщение
Воспользоваться поиском по "Окно свойств"
Посмотри здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91347
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
неотображение в окне свойств информации о выделенных элементах АлексЮстасу AutoCAD 6 26.11.2012 12:02
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Команда "Открыть" отображается только в текстовом окне chernetskiy AutoCAD 2 15.04.2010 12:54
