Как узнать, из какого файла взят тип линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать, из какого файла взят тип линии?
Непрочитано 10.12.2012, 11:00 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Подскажите, как узнать, из какого файла *.lin взят тип линии в чертеже?
Непрочитано 10.12.2012, 13:46
VVA
Инженер LISP
Может быть проще снова экспортировать тип линии из чертежа в файл?
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
VVA вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 15:53
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Никак. Ибо эта информация в dwg-файле не хранится.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 19:31
VVA
Инженер LISP
Александр Ривилис, Мопед не мой, я только разместил объяву Это я к тому, что цитата в #3 не моя
VVA вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 19:42
Александр Ривилис
Киев
Черт! Я не проследил, а движок форума испортил цитату.
Непрочитано 10.12.2012, 22:20
Александр Ривилис, см.: У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
Грубо говоря - особенность движка.
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin VVA Готовые программы 55 19.03.2025 12:29
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
немогу поменять в свойствах тип линии масштаба ADJ AutoCAD 2 19.09.2012 13:32
Не отоброжается тип линии мультилинии. Juss_00 AutoCAD 10 01.06.2009 13:44
КАК исправить тип линии mvart AutoCAD 4 21.11.2007 13:27
