Сбросить значения счетчиков в Civil 3D
Проектирование дорог
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В принципе таблица шаблон имени он и считает и начальное значение у Вас единица. В строке имя можно вписать любое текстовое значение. А окно выше имени имеет набор разных критериев. Которые можно вставить в стрку имя. Везде где идёт нумерация имеется аналогичное окно типа шаблон имени.
Израиль
Откровенно говоря не знаю о чём вы. Вот прилагаю четыре рисунка до изменения и после изменения до изменения в начальный номер стоит 3 после измения при создании трассы начальный номер 1.
Здравствуйте, у меня та же проблема. Каждый раз после нового проекта приходится все счётчики сбрасывать на 1 вручную. Но это ладно. А вот как сделать, чтобы характерные линии, извлекаемые из коридоров, нумеровались с 1 не знаю. У меня счёт уже пошел на 500. Автокад 2017. Помогите, пожалуйста!
Израиль
Посмотри предыдущий пост от 19,12,2012 принцип тот же. |
После каждого проекта что-то добавляется, что-то улучшается. Каждый новый проект - это шаблон для следующего.
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Израиль
Осознание того, что шаблон нужен пришло давно. Но я не совсем пойму, как после выполненного проекта импортировать в шаблон, например, какие-то новые стили поверхностей?
Добрался наконец-то до импорта стилей, но столкнулся с проблемой, что не все стили импортируются. Например, есть три стиля поверхности, в окне импорта напротив всех трёх стоят галочки, но два из них "серые", неактивные, а третий - активный, я могу самостоятельно в нём ставить и убирать галочку (в "серых" не могу), так вот, не импортируется ни один из них. В чём может быть причина?
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Civil 3d. Преобразование текстовых отметок в точки | Yurik906 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.02.2011 08:49 |
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D | Автокадер | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.12.2010 16:31 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
