Быстрый выбор повернутых/параллельных размеров без текстовой строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый выбор повернутых/параллельных размеров без текстовой строки
Непрочитано 10.12.2012, 11:20 #1
CHILD_11
Надо выделить размеры, где величина размера присвоена принудительно (т.е. в свойствах в поле "Текстовая строка" имеются любые символы).
Т.е. "честные" (без принудительных изменений) размеры в выбор попасть не должны.
Непрочитано 10.12.2012, 11:28
2 | #2
изменяет цвет размерных текстов, проставленных "от руки"
Прогррамма findhanddim Рипса Э.И.
Тип файла: rar FindHandDim.rar (4.6 Кб, 101 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 11:44
CHILD_11
О! Спасибо!
работает =)
думал, что это можно сделать без сторонних прог, но лучше так, чем никак
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:52
3 | #4
proteirei
Можно обойтись без программ, только прийдется сделать это в 2 действия (сначала для повернутых размеров, а затем для параллельных - очердность значения не имеет)
Используем базовые функции (поля заполняем по очереди)
Быстрый выбор - Параллельный размер - Текстовая строка - *Поиск по глобальным символам - #* - ОК
В результате выбраны все параллельные размеры, в которые вписан размер в текстовюу строку. Про глобальные символы можно почитать на форуме.
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 12:23
CHILD_11
Спасибо!
этот способ, на мой взгляд, даже удобнее.
во-первых, можно применить к выбранному диапазону.
во-вторых, на чертеже уже могут заранее присутствовать размеры красного цвета, что приведет к необходимости доп. подготовительных действий с ними.
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 13:02
CaMoCAD
Зелик
proteirei,
пробовал и звездочку и диезик - не помогает, оказывается вон как!
логику еще понять бы, вроде как - "#"- 1 любой символ, "*"-n любых символов, а в сумме...
ага...
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 13.12.2012 в 16:48. Причина: зачеркнул ошибку
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 10:16
proteirei
Перепост из другой темы форума
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Еще глобальные символы:
# - заменяет одну цифру
@ - заменяет одну букву
, - обозначает разделение шаблонов
? - заменяет ровно один любой символ
* - заменяет произвольное кол-во любых символов
`(обратный апостроф) - "маскирует" спецсимволы, позволяет использовать их как обычные
подробнее - см. описание лисп-функции wcmatch
Максимальный размер окна без импостов Стахова Ольга Архитектура 17 23.01.2017 05:46
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
Размерная цепь без выбора точки для 2-ой выносной, но с размером из ком строки? BM60 AutoCAD 6 06.02.2009 16:25
Выбор слоя из командсной строки klopius AutoCAD 5 16.05.2007 19:56
