Максимальный размер окна без импостов
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Если ваш остаток 2100х3200 будет глухим, то для начала узнайте изготавливаются ли такие стеклопакеты. Потом пройдитесь по центральным улицам вашего города с рулеткой и замерьте максимальные размеры витражей модных магазинов. Теоретически это возможно, но дорого и пафосно (хотя может и хорошо вписывается в архитектуру) и к тому же легко разбиваемо при доставке-монтаже-эксплуатации. Зимой большие теплопотери - не поставит же ваш Заказчик чугунные радиаторы около этого стеклышка и не будет делать тепловую завесу, как в магазинах.
Напомните Заказчику принцип: "Мой дом -моя крепость", и покажите ему пару фоток немецких замков в Романском стиле с узкими окнами-бойницами - вот к чему надо стремиться! ![]() З.Ы. По поводу каленого стекла 6 мм это по-моему 99% необходимо.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
инженер-конструктор Регистрация: 03.10.2007
г.Нижний Новгород
Можно и такой проем остеклить. Но тогда я бы лучше использовала теплый алюминиевый профиль, а не ПВХ. Или как вариант в системе REHAU, например, существует усиливающий профиль по типу витражного. Фирмы правильно делают, что не соглашаются без импостов вам делать. Одно стекло установить чего стоит. (для справки - вес 1кв.м. 1 мм стекла - 2,5 кг), а если еще неправильно чуть расклинить? В общем одни проблемы...
Нормальный размер (почему верх хотите срезать в уровень балконной двери? участок с дверью отдельно, сплошное стекло в полную высоту отдельно, хотя на вкус ...), но пластмассовая рама вряд ли подойдет, я в таких случаях предусматрываю деревянную, алюминиевую или совсем хорошо дерево-алюминиевую. Про каленое стекло не уверен, мне больше защитная пленка нравиться.
3-ю и 4-ю фирмы из списка в будущем вообще как исполнителей не рассматрывать, или отвечают что собственные технические возможности такое сделать не позволяют или отказываются. |
Были несколько замерщиков. Глухую часть большинство предложило сделать из двух створок с импостом посередине, а один сказал что можно и одну большую сделать - проблем нет, причем говорил вроде бы достаточно уверено. Я специально заострил на этом моменте внимание, он опять же уверял, что делали и никаких "схлопываний" не будет. Конечно хотелось бы побольше света (комната - детская) поэтому вариант одной большой створки без импоста выглядит заманчиво, но не будет ли впоследствии проблем с этим "глухарем"? Последний раз редактировалось elama, 21.01.2017 в 09:12. |
Этаж какой?
По количеству импостов - каждая фирма ориентируется на свои возможности: у одних оборудование хорошее, у других похуже, у третьих вообще никакого (в гараже ножовкой пилят). Одни могут вставить усиленный металлический профиль внутрь пластика, другие нет. Одни делают стеклопакеты сами, другие покупают на стороне, третьи вообще неизвестно у кого. |
По поводу проветривания в детской комнате, опять таки надо или клапан наверх ставить или форточку над створкой делать. У меня на днях одна мамаша орала как потерпевшая, что ребенка невозможно держать на полу когда "ВАШЕ СР...Е МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ ОТКРЫТО..., ВОТ У СОСЕДЕЙ РЕБЕНКУ НА ПОЛУ НОРМАЛЬНО..." Я ей объясняю- у соседей клапан стоит считай на самом верху окна и воздух пока до низу долетает - смешивается с теплым, а микпропроветривание все равно по полу холодком дует... Я бы сделал так, если критично наличие большого витража... но надо быть готовым оплачивать сервис по провисанию створок, если будете пользоваться ими в поворотном режиме... Да и нижний пакетик я сделал бы с двумя внешними шестерками... Зачем, а хрен его знает... Все же детская комната... Последний раз редактировалось polukarov, 21.01.2017 в 09:37. |
Тогда, если окно не выходит на балкон, проблемы непременно будут. Мыть как будете большую глухую створку? Сами создаете хорошую возможность выпадения с 8-го этажа ![]() Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.01.2017 в 09:43. |
polukarov, Вы всерьёз предлагаете поворотно-откидную створку шириной 1100 и высотой 550 мм или глумитесь?
Для вентиляции и микроклимата надо, в идеале, приточно-вытяжную ставить, а эконом-вариант - КИВ в стену. Все эти микропроветривания и прочие "Аэроматы" - не более, чем различные варианты относительно честного отъёма денег. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Ну и про поворотно-откидную стаорку с указанными габаритами уже писали. Это для оконщика как бросить монетку в фонтан, чтобы обязательно вернуться для ремонта. ----- добавлено через 56 сек. ----- Цитата:
Ставить КИВ в каком-нибудь панельном доме я бы не стал. Смонтированные панели лучше не трогать вообще. То же про газобетонные стены с минимальной шириной простенка ----- добавлено через ~3 мин. ----- Мой совет ТС: делать все створки открывающимися выше 1-го этажа для удобства мытья и замены остекления. Последний раз редактировалось fadeaway, 21.01.2017 в 12:20. |
А что такого страшного произойдёт с панелькой или с газобетоном от установки КИВ'а? |
Гиперурания
Когда простенок из газобетона 300 мм и в нем требуется проделать отверстие диаметром 100-120 мм при том, что неизвестно, в каком состоянии кладка и как она запрмирована - решение сомнительное. В случае с панелями - тут как повезет. Я предпочитаю сборные элементы не трогать лишний раз. КИВ лучше закладывать при строительстве |
А если имеется кладка из газобетона, то она явно не несущая, и как ей может повредить отверстие 130 мм - я не понимаю. То же самое и с панелями. Если здание может как-то пострадать от отверстия в стене, то, скорее всего, оно находится в аварийном состоянии и представляет опасность для жизни. |
Гиперурания
Кладке нужно ещё себя понести и если в простенок 300 мм отпирается оконная перемычка, то лишние дырки ниже этого опирания в ходе эксплуатации - это так себе решение. |
Стоят у меня "глухие" пакеты 1,4х2м - нормально стоят, просто при монтаже я для них собрал небольшой кран внутри дома
Не могу изменить размер окна "movе or copy layout" | Tormoz | AutoCAD | 8 | 27.09.2008 23:09 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
export в wmf или как поменять размер активного окна | disintegrator | Программирование | 8 | 25.10.2005 12:01 |
