Чем отличается проектирование общежития от проектирования клуба?
Сравнение апельсинов с огурцамы? Общежитие в подавляющем количестве случаев будет объектом исключительно кубическим и статическим. А клуб может быть с изогнутыми плоскостями во всех измерениях и нагрузки в большей мере могут быть динамическими. Хотя не исключено и наоборот.
На картинке общежитие. ![]() |
Проектирование отличается с точки зрения архитектора. Главное отличие это функциональное назначение. С точки зрения конструктора вообще разницы нет. Просто нужно добавить большие нагрузки (это про клуб). А трибуны это то же перекрытие только многоуровневое. Главное что бы по нагрузки, реально приложенные в расчете к конструкциям, были как в СНиПе. А лучше заложить больше но это тоже необходимо обосновать в экспертизе.
Мой знакомый проектировал стадион и там он расчитывал на разрушение несущих элементов. И еще аквапарк в подмосковье который разрушился из-за ошибки конструктора. Он не расчитал на возможное разрушение колонны хотя был должен. Вот где такую инфу почерпать в каком пособии или СНиПе?
В СНиПе не найдешь. Это только рекомендации во например такие http://doc-load.ru/SNiP/Data1/48/48128/index.htm
ГОСТ 27751-88 СП 52-103-2007 Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях. М., 2002. Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения. М., 2005. Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения. М., 2006. МГСН 3.01-01. Жилые здания. М., 2001 Последний раз редактировалось Яковлев Вадим, 10.12.2012 в 21:58. |
Докапался до такого "снип 31-06-2009 5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчетов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчетных ситуаций террористического характера."
Мне что все крайние колонны расчитывать на удар камаза? Какая от него нагрузка? Допустим масса камаза 6650 кг+загружен 8000 кг со скоростью 120 км/час врежится в мою колонну и остановится а колонна будет целой, то это будет усилие 12,65т*ускорение торможения(затрудняюсь посчитать но очень велико!). Что делать? Я блин что должен подписаться что ни один последователь усамы не взорвет этот чертов сарай!!!??? Последний раз редактировалось Омская птица, 11.12.2012 в 15:24. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
знак ограничения скорости поставь на площадке )
BIM for SIPs construction |
З.Ы. А у нас, в России, еще и БелАЗы есть.. = )) |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Нужна помощь по расчёту стоимости проектирования общежития | Shergar | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2012 07:14 |
Проектирование охотничье-рыболовного магазина.(Особенности проектирования и просто советы) | Askarov | Архитектура | 4 | 15.05.2010 18:39 |
Ищу задание на проектирование здания или комплекса для дипломного проектирования | Suriuf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.03.2009 21:31 |
