Активация команд в autocad через пробел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Активация команд в autocad через пробел
Непрочитано 10.12.2012, 23:12 #1
fra
Здравствуйте! помогите!! у меня почему то так стало, когда я выделяю объект и пытаюсь с ним что-либо сделать. например перенести (хотя с любой командой так) нажимаю на значок перенести, а он мне вместо того, чтобы активироваться, пишет, выдели опять объект, и он начинает действовать только после того как я выделю и нажму энтер(( вообщем все команды вдруг начали наоборот действовать, сначала я должна выбрать команду, потом объект, а потом энтер, чтобы наконец всё заработало. Не пойму как сделать, чтобы всё вернулось в нормальный порядок!
Непрочитано 11.12.2012, 00:02
gomer
строю, ломаю
Украина
Фря, у тебя предварительный выбор объектов отключен, могла бы и поискать на форуме, стопиццот раз обсуждалось
gomer вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 11:48
proteirei
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=678327&postcount=2
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
PICKFIRST
Тип: целый
Сохранен в: реестр
Начальное значение: 1
Определяет момент выбора объектов: до вызова команды (предварительный выбор) или после .
0 Отключает PICKFIRST; объекты выбираются после вызова команды
1 Включает PICKFIRST; объекты выбираются до вызова команды
proteirei вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Связь своей программы с AutoCad через OpenGL Golem-iq Программирование 31 15.05.2015 14:03
BIESSEWORKS и AUTOCAD (связь через DXF) Afonya Программирование 1 17.12.2008 13:25
Файлы отк-ся и сох-тся только через командную строку AutoCad Zlobin AutoCAD 11 21.09.2006 14:59
