Эстакада под трубопроводы
инженер-архитектор
инженер-архитектор Регистрация: 11.09.2012
Рассчитать в скаде можно такую конструкцию, но мне плохо представляется работа стоек в плоскости перпендикулярной фермам,мне кажется нужно две стойки со связями между ними.Балку не получиться,есть необходимость расположения электрокабелей выше над трубами с отоплением и водоснабжением.с типовыми сериями у меня проблемы,в них путаюсь(с одной стойкой еще не видел ни одной серии.
можно гадать, а можно серии поискать.
например Серия 3.403-2 Стальные опоры газопроводов и паропроводов предприятий черной металлургии Для кабелей есть проходные и непроходные кабельные эстакады... |
ведущий инженер-конструктор Регистрация: 31.12.2009
Дальний Восток
Не хватает анкерной опоры и связей по верхним поясам ферм.
Если проход не нужен и коммуникаций не так много, то можно сделать небольшие пространственные фермы и стойки с жестким защемлением в обоих направлениях. Коммуникации распологать на подвесных траверсах. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Без заданных диаметров трубопроводов нечего и сказать. Если у вас трубы водоснабжения хотя бы 500мм, то можно обойтись и без пролетных конструкций, надо только поставить дополнительную опору (уменшить пролет). А более мелкие трубы опереть на большие с помощью кронштейнов.
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей | cancercat | Инженерные сети | 26 | 03.09.2012 15:26 |
Помогите найти чертежи комплекта типового проекта "Подъездная эстакада высотой 4 м..." | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 18:50 |
ищу СНиП 2.05.16. Проект. Промысловые трубопроводы. - М.: ВНИИСТ. | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.12.2010 14:12 |
