Вставка в таблицу поля, ссылающегося на атрибут блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставка в таблицу поля, ссылающегося на атрибут блока.
Непрочитано 11.12.2012, 11:03 #1
shartal
Имею в виду вставку без диалог. окна, по аналогии со вставкой поля, соответствующего площади примитива. Возможно ли это?
Непрочитано 12.12.2012, 13:48
Xara
Помидорка
Поиск зачем?
Есть уже тема.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 11:39
shartal
Изучил пост вдоль и поперек, он содержит вставку свойств объектов. Мне требуется вставка значения атрибута. Модифицировать коды, вставляющие площади, однако не удалось
shartal вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 12:15
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ну так тебе и нужно читать значение атрибута из свойства.
Первый вариант: если ты в качестве объекта выбираешь блок...
Второй вариант: если ты в качестве объекта выбираешь непосредственно атрибут...
Оба варианта работают.
ID:	95034  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hwd, 23.01.2013 в 12:27.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 14:06
shartal
Все верно, только мне нужна быстрая вставка без диалогового окна. Простая замена field expression на нужный, в коде из поста результата не даст, а мои попытки модификации кода успеха не имели.
shartal вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 14:09
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я тебе ведь выделил красным цветом исходный код поля. Скопируй его, и вставляй, заменяя значение ObjId на то, которое имеет твой атрибут.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:07
shartal
(defun C:AREATLB ( / en obj s row col)
(vl-load-com)
(cond
((and (setq en (car (entsel "\nВыберите таблицу: ")))
(= (cdr (assoc 0 (entget en))) "ACAD_TABLE"))
(setq obj (vlax-ename->vla-object en))
(while (setq en (car (entsel "\nВыберите примитив для вставки его площади в таблицу (ENTER — завершение): " )))
(cond
((vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object en) 'TextString)
(setq s (strcat
"%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).TextString>%"
(if (setq p (getpoint "\nУкажите ячейку таблицы: " ))(progn
(if (= :vlax-true (vla-HitTest obj
(vlax-3d-point (trans p 1 0)) (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0)) 'row 'col))
(vla-SetText obj row col s)
)) ;_endof if progn
(t
(princ "\nДля этого примитива невозможно получить свойство TextString!")
(t
(princ "\nЭто не таблица!")
(princ)
Я заменил, то что красное. Этого явно мало. насколько я понимаю функция vlax-ename->vla-object работает с примитивами, блок им не является.
shartal вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 15:26
1 | #8
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Вхождение блока - является.
Ты, в программе, выбираешь вхождение блока, а тебе нужен аттрибут, замени где выбор блока entsel на nentsel и "тыкай" непосредственно в атрибут (либо добавь функционал поиска нужного аттрибута у вхождения блока и получения его ObjectID).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Вставка в таблицу поля с координатами. shartal Программирование 9 11.10.2011 16:31
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Глюк вставка блока в таблицу Piton AutoCAD 17 11.08.2006 10:39
