SCAD. Не выполняется подбор арматуры в ригеле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Не выполняется подбор арматуры в ригеле
Непрочитано 11.12.2012, 11:45 #1
Lexx 80
Уважаемые форумчане, подскажите почему выдается следующее сообщение :
"ARM2829
В группе 1 невозможно подобрать арматуру. Проверьте жесткостные характеристи
ки (тип сечения)
для элементов: 1"
при подборе арматуры в ригеле таврого сечения
Тип файла: rar Ригель 1 шарнир.rar (812 байт, 88 просмотров)
Непрочитано 11.12.2012, 12:03
Forum4anin
Да, и вправду - не хочет подбирать для таврового сечения. Может быть глюк SCAD?
Forum4anin вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 09:58
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
арматуру в стержнях лучше через Арбат подбирать...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:02
s7onoff
Читаем книгу по скаду. Подобрать арматуру скад может только в следующих сечениях:
1) Прямоугольное
2) Тавровое
3) Двутавровое
4) Кольцевое
upd: ну, чтоб было понятней - тавр - это как буква Т - полка и стенка. Без скосов всяких. А эту форму хоть и называют тавровой в книгах, она все-таки не тавр совсем.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 16:46
Lexx 80
Получается, что такое сечение ( не совсем тавровое) в SCADe для красоты забито..?
Lexx 80 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 16:55
aandrew
Усилия то определяются в нем! Остальное по старинке.
aandrew вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 23:43
s7onoff
Геометрия, жесткость, усилия, перемещения... А так - можно нарисовать в качестве сечения хоть рождественского оленя в консуле. Естественно SCAD не сможет считать арматуру для произвольных сечений.
Непрочитано 22.12.2012, 01:02
1 | #8
kulvazab
Скад - замена расчётов. Скад - замена риска. Скад - замена всего. Ура!
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
пример 28 Сечение элемента
Ширина сечения см b 60
Высота сечения см h 150
Бетон тяжёлый
класс В30
Арматура
класс А500
таблица 7 Нормативное сопротивление сжатию (призменная прочность) кг/см2 Rbn 224
Нормативное сопротивление растяжению кг/см2 Rbtn 21.4
Коэффициент надежности по бетону при сжатии γbc 1.3
Коэффициент надежности по бетону при растяжении γbt 1.5
Расчётное сопротивление бетона сжатию кг/см2 Rb 172
Rb=Rbn/γbc
Расчётное сопротивление бетона растяжению 14.3
Rbt=Rbtn/γbt
пункт 3.1 Коэффициент условий работы бетона γb2 1.1 по случаю "б"
таблица 9 Коэффициент условий работы бетона (бетонирование в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования более 1.5м) γb3 0.85
Коэффициент условий работы бетона (бетонные и железобетонные конструкции класса B35 и выше) γb10 1.000
Rb=Rb*γb2 кг/см2 Rb 190 кгс to МПа
МПа Rb 19 0.0981
пункт 3.14 ω=α-0.008*Rb ω 0.701
α 0.85
МПа σsc, u 400
Граничное значение относительной сжатой зоны бетона ξR 0.503 0.493
ξR=ω/(1+Rs/σsc, u*(1-ω/1.1))
Расчётное сопротивление арматуры растяжению кг/см2 Rs 4430 ВПР
МПа Rs 434.583
Расчётное сопротивление арматуры сжатию кг/см2 Rsc 4080 ВПР
Расчётное сопротивление поперечной арматуры кг/см2 Rsw 3060 ВПР
Модуль упругости арматуры кг/см2 Es 2038736
Для определения коэффициента условий работы
таблица 9 γb10=0.3+ω<=1 1.000
γb10 max 1
αR=ξR*(1-0.5*ξR) αR 0.376548401
ψc=σsc, u/(Rs*(1-ω/1.1)) ψc 2.539098105
Всех проектантов - в прорабы! Считать, не слезая с лесов, не выпуская из рук держак и перфоратор.
kulvazab вне форума
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
Подбор арматура в SCAD vasea SCAD 2 30.08.2006 21:26
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
