охранная зона памятника архиектуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > охранная зона памятника архиектуры
Непрочитано 11.12.2012, 12:18 #1
ЯАлла
Как правильно определить охранную зоу памятника архиектуры? Есть ли примеры выполнения графической части?
Непрочитано 11.12.2012, 12:48
иваниваныч
Если официальный документ нужен, то за этим лучше в управление культуры обратиться. Если они не дадут, то решается главным архитектором района (города).
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 16:32
ЯАлла
Я архитектор в частной фирме, из местного органа культурного наследия прислали заказчика, которому надо сделать проект охранной зоны памятника архитектуры ( офис заказчика находится в здании которое является памятником архитектуры.)
ЯАлла вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 16:56
vv_77
заказчик
Ярославль
А у Вас лицензия Росохранкультуры есть?
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 19:06
gonch
Architect
Ukraine
Если есть юридические основания выполнять такую работу - начните со сбора и анализа информации. В местном органе охраны культнаса, откуда прислали заказчика, требуйте состав исходных данных и состав проекта охранных зон, возможно покажут пример выполненой работы. Фотосьемку можете уже начинать при подходящей погоде - потребуется общий вид, фасады, детали, восприятие в перспективах улиц и панорамах города.
gonch вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 10:54
ТОВАРИЩ
проектировщик
Я бы Вам посоветовал ознакомится с этим нормативным документом
СРП-2007.1
"Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия. Общие положения" 4-я редакция
Чтобы сделать охранные зоны памятника, надо провести сначала работу по его изучению, потом познакомится с проектом охранных зон всего населенного пункта ( если они есть), получить Задание на проектирование с органом по охране памятников в ведении которого этот памятник находится.
Охранная зона памятника складывается из многих факторов где пересекаются не только высотность окружающей застройки, наличие других памятников по соседству, значимости охраняемого объекта, а даже требования по экологическим условиям - влияние транспорта, промышленности и т.д. Это тема достаточно объемная и многотрудная. Пока не ясны условия проектирования определить охранную зону памятника и что либо советовать по конкретным размерам достаточно трудно.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
N 73-ФЗ Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия
3. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
ТОВАРИЩ вне форума
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 44 04.02.2021 10:52
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции Protoasicrit Прочее. Отраслевые разделы 2 16.12.2012 14:00
Охранная зона канализационного дюкера. ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2011 11:29
Охранная зона и СЗЗ водопровода h-k Прочее. Архитектура и строительство 3 16.04.2011 22:15
