Lisp. возможно ли использование Lisp в magicad
Отопление и вентиляция
Используй vlax-get-property и vlax-put-property или регистрируй соответствующие tlb
Пример работы с tlb можно глянуть, например, в ADOLispLibrary (http://acad.fleming-group.com/Downlo...p/ADOLisp.html):
Всем привет, прошу помощи, может кто разбирался, необходимо получить размер воздуховода или трубы объекта magicad.
При выборе воздуховода: Код:
скачал юзер гайд Using MagiCAD COM Interface: https://www.dropbox.com/s/zkobivwiue...ace_201311.pdf Получил указатель на com модель magicad: Код:
Несколько дней уже колдую с вариациями параметров, то возвращает код ошибки, то "0": Код:
![]() Последний раз редактировалось Inferi, 26.11.2018 в 15:54. |
partHandle - это хендл объекта. На лиспе его можно получить так:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А ещё, неплохо бы получить полный дамп объекта: (vlax-dump-object mc T)
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Спасибо за внимание! Я знаю как получить handle объекта автокад, методы объекта я тоже получал в полном дампе, attrName перечислены в документации. Но мне нужно получить свойства проекта magicad. Но я ума не приложу что за третий атрибут attrValue, который сам возвращает значение. Любые мои попытки и вариации заполнения атрибутов выдаю либо коды ошибок, либо "0".
Надо искать документацию именно для MagiCAD (и я не уверен, что она есть в свободном доступе)
http://ventsoft.ru/content/tiekhnich...erzhka-magicad
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? | iluxxa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.07.2012 10:36 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
Использование команды mtext в lisp | gool | LISP | 2 | 17.09.2008 12:57 |
