разводка воздуха от компрессора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > разводка воздуха от компрессора
Непрочитано 12.12.2012, 00:12 #1
romerort1
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с подачей воздуха в баки с водой для обеспечения аэрации.
Есть 3 трехъярусных стеллажа расположеных в ряд, на каждой полке размещено по 3 30-ти литровых бака.
На каждом ярусе хочу провести толстую магистральную трубку а от нее ответвить тонкие трубки к гибким трубчатым аквариумным распылителям. Диаметры трубок подобрал согласно того, что площадь сечения магистральной трубки не должна быть меньше сумарной площади сечения отходящих к распылителям трубок.
В каждом баке по 2 распылителя длиной 70 см и внутренним диаметром 1,4 см.
Наполнил 9 баков водой, опустил распылители на дно, и работает, аэрация в норме, в дальних баках правда чуть слабее чем в ближних.
Переживаю, что аэрация может исчезнуть при подключении еще 2 ярусов. Подскажите пожалуйста как правильно организовать подключение?
Непрочитано 12.12.2012, 06:22
Сечение магистрали должно быть больше сумы сечений разборных патрубков, тогда и проблем будет меньше. Сделайте подвод в середину, уже меньше разность давлений будет.
А так, на каждом отводящем патрубке одеть зажим по типу того что на капельнице медицинской и придавливать поток до достижения равномерного результата во всех баках.
Непрочитано 12.12.2012, 09:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Причем больше в 3-5 раз. Только тогда будет равномерное распределение. И повышать сопротивление ответвлений, хоть зажимами.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 01:46
romerort1
а если взять компрессор с большим давлением все равно придется выравнивать?
romerort1 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 07:00
ShaggyDoc
Сообщение от romerort1 Посмотреть сообщение
Конечно. Надо чтобы в магистрали потери были минимальными, в ответвлениях - максимальными. Магистраль большого диаметра является как бы ресивером, статическое давление на стенки (за счет которого воздух идет в ответвления) выравнивается. Идеальный случай - "бочка", в которую врезаны ответвления. Магистраль надо стремиться превратить в бочку.
Если просто повысить давление без увеличения диаметров, то через ближние ответвления воздуха ещё больше будет выходить.
Непрочитано 14.12.2012, 08:17
Как вариант: Сделать разборный коллектор возле компрессора ("бочка") и уже пачкой тонких шлангов вести воздух, причем шланги все сделать одинаковой длины
В гидравлике в подобных ситуациях могут применять гидравлические синхронизаторы (те же питатели на линиях смазки, или пара гидромоторов в разных нитках гидросистемы связаная между собой механически) но тут явно не тот случай.
P.S. тупо на каждый бак поставить свой аквариумный компрессор.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 13:45
romerort1
Уважаемые форумчане, разводка воздуха осуществлена ​​согласно схемы в первом посте, почти во всех баках аэрация была удовлетворительная, всего в нескольких плохая. Но дело в том, что со временем стала плохая у всех. Такое ощущение, что система перешла в состояние ламинарного течения. Аэрация происходит лишь в нескольких баках и воздух выходит в несколько пор аэраторов, а не через весь аэратор. Как ее вывести из этого состояния? Посоветуйте пожалуйста.
Непрочитано 11.02.2013, 06:57
разбираться с распылителями - дерьмом заросли.
P.S. Манометр в системе есть? Может компрессор тупо потерял производительность?
Непрочитано 11.02.2013, 10:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
...надцать лет назад делал бак для питьевой воды, который работает до сих пор: начитался про аэрацию, поставил наклонный лист, на который сверху подаётся вода, ударяется с разбрызгиванием и тем самым аэрируется. И не нужно воздух очищать после компрессора.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 10:55
sbi
SPB
При ламинарном течении, падение давления в системе прямо пропорционально скорости, при турбулентном квадрату...кубу. ( критерий Re)
А это означает, что есть потеря давления. "А это означает, что "Манометр в системе есть? Может компрессор тупо потерял производительность?" (Fogel)
Береги живность, можно и датчик с сигнализатором поставить.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 12:34
romerort1
спасибо
манометра нет, проверю компрессор.
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Можно ли не учитывать коэфициент инфильтрации в Административном здании ? damiruska Инженерные сети 11 02.01.2012 23:30
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Выбор воздушного компрессора при заданных расходе и давлении воздуха. naftul Разное 8 22.06.2009 21:25
