Проект демонтажа трансформаторов
Это часть раздела ПОД проектной документации.
Если вы его не делаете, то просите денег за это дело. ![]() Там нужны не Цитата:
Привет коллегам, у меня та же самая примерно задача, сделать проект "реконструкция ТП 10/0,4 кВ ....100кВА убрать а поставить 250кВА типа ТМГ, с чего начать и какие документы и чертежи мне надо составить и приложить?кто может подсказать?спасибо вам большоее заранее
может у кого то где то пример проекта похожего есть |
maximoff_85@mail.ru
вот почта, спасибо большое, так , если менять ничего не надо, из чего же должен состоять проект то?вот вопрос!в обязательствах написано в общем вот что...Реконструкция ТП-6/0,4кВ №39/100кВА с увеличением мощности трансформатора до 250кВА, установкой прибора учета и заменой вводного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
У меня есть опыт проектирования ПОД.
Во-первых, не совсем понятно, какая у вас ТПшка? Если это отдельное здание из жб или кирпича, то прежде всего нужно иметь на руках томик обследования конструкций с чертежами. Там должно быть написано, что такие-то конструкции (или все) непригодны к дальнейшей эксплуатации. На основании этих данных разрабатывается ПОД и подсчитываются объёмы на демонтаж. В ПОДе прописываются способы и механизмы, последовательность работ и даётся график (который рисуется от балды по данным сложившейся производственной практики). Как максимум, можно прописать мероприятия по технике безопасности, охране труда; порядок обращения с отходами и дать чертёж по типу стройгенплана. Если не понятно, какие нужны механизмы, то: - жб разбирается навесным ударным инструментом или навесными же дисковыми пилами (кусками по 0,5х0,5 м). - кладка разбирается либо ударным инструментом, либо вручную, если кирпичи ещё можно использовать. Также из техники нужны: автокран, экскаватор (как база для навесного оборудования, фундамент обкапывать и отходы грузить), самосвал и может быть бортовой автомобиль. Вся техника и работы по демонтажу должны быть учтены в ПОСе. Я по такой схеме работал. Экспертизы от Калининградской до Хабаровской проходил легко. Главное объёмы подробно расписать и заставить ленивых сметчиков их нормально осметить. Если же у вас киосковая ТП или фигня на столбе, как на даче, то не вполне понятно, о каком вообще ПОД может идти речь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Схемы работ и чертежи устройств для демонтажа - это уже ППР за отдельную плату. Последний раз редактировалось Enik, 26.02.2016 в 22:38. |
М.О.
А что разве трансы выкатными не бывают? Надоб проект ТП посмотреть, может там через ворота вообще реально всё вытащить. Можно ещё ломиками и домкратами поставить на трубы и катить, ну по типу как пирамиды строили
Нужен типовой проект здания РОВД на 50-40 мест. типовой проект спортзала с залом 12х24 мест. типовой проект тира длиной 25 метр | dallaev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2012 21:28 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
нужно ли составлять отдельный проект? | Irina K. | Инженерные сети | 4 | 11.05.2010 21:18 |
Проект демонтажа ангара | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.03.2010 11:18 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |
