Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала
Симферополь
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Ответственность брать страшно, а деньги получить охота. Все, как обычно. Тут в последнее время таких тем завались.
А расчет самому сделать - слабо. Да и не царское это дело - конструкции считать. Лучше на форуме потупить. По теме - хочешь оспорить проектные решения - сделай расчет. Иначе, это просто игра слов.
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Пришлось как-то столкнуться с коварным пунктом в договоре, составленным юристами. Среди прочего бла-бла-бла было написано "проектные решения должны быть экономными", или что-то типа того. И представитель заказчика, опираясь на этот пункт, написал письмо - обосновать проектные решения. Вот я помогал "бедным проектировщикам" выкрутиться из этого щекотливого положения mustafa, напишите на проектировщиков подобное, если еще не подписали акт приемки документации.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Просто узнайте у проектировщиков где указано, что при сейсмике монолитные стены подвала должны быть не менее 400мм. Не думаю, что они с потолка взяли, хотя может просто перестраховались... Заодно и нам расскажите)
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Достаточно качественно выполненные чертежи. Но. Нет ни одной отметки - ни нуля, ни пола подвала, ни грунта вокруг здания. Как считать будете?
Симферополь
Аshаs-ка, Сейчас нет возможности открыть чертеж, но вроде как выпуски арматуры из ростверков есть. Просто выпуски не образмерены и показаны только у колонн.
Инженеру, который ZWW, ну не пошла моя работа после института по строительной, тем более по конструкторской линии, и не в состоянии я оперативно собрать расчетную модель, все нагрузки, прицепить грунт, проанализировать правильность расчета, чтобы пойти к конструкторам и сказать - 400 дофига, уменьшите. Значит я - тупой? Я всего лишь спросил, если я возьму кусок стены и посчитаю на давление грунта и технологическую нагрузку (что я и сделал), на сколько близким к реальности это будет. Вот я не пойму. Если заказчик не хочет переплачивать, если не настаивает, а просто хочет уточнить правильность решения, он жлоб? |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Вы меня не убедили что здание каркасное. Я думаю что колонны и пояса это для восприятия сейсмических нагрузок, а стены несущие. Для Крыма, это обычное решение, т.н. каркасно-каменные, есть такой ДБН В 1.1-1-94, как раз о вашем здании, я так думаю. Если стены несущие, а это подтверждает расположение свай в ростверке (равномерно расположены, а не кустами под колонны). Требований о том что стены должны быть 400мм в сейсмике нет, тем более 7 баллов всего. А вот для того чтобы опереть известняк, может быть и нужно 400мм.
Манагеру, который mustafa. Про тупого я речь не вел. Но вы занимаетесь не своим делом. Если заказчик не хочет переплачивать, то он должен нанять того, кто умеет это делать. Это называется - служба заказчика.
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Стены подвала - по чертежу держат 3,6м грунта обратной засыпки - это видно по сечениям А-А, Б-Б (правый верхний угол чертежей)
а заармированы вроде бы диам.20/200/200 там где надо - внешние стены , а внутренние диам.10/200/200. Устанете уменьшать - арматура сразу повыситься- вечный вопрос что лучше сэкономить арматуру при толстых стенах или бетон при усиленом армировании. На стенах подвала кирпичные стены 510мм- чем их подхватывать - при стене 200мм - это надо еще вводить систему балок поверх стен. - и где тут экономия - мое мнение - это более экономичный вариант именно из -за своей простоты. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Да дело даже не в этом. Если не доверяешь проектировщику, то зачем тогда с ним работаешь? Меняй тогда на такого, кому доверяешь. И потом не спрашивай его, почему он это принял так, а это эдак.
Симферополь
Стены залил всё же 200 мм. И технадзор и ГИП как авторский надзор были не против. В ригелях арматура 5ф28 вверху и 5ф25 внизу - не только газобетон выдержит. Обратную засыпку произвел - мах 1,5 м. так что и грунт не страшен. По периметру здания хрень какая-то предусматривается, машины ближе 4 м подъехать не смогут, так что и эта нагрузка не страшна. Сэкономил 40 кубов бетона.
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Утепление стен подвала | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.12.2008 07:07 |
Соединение стен разной толщины | bump | Другие CAD системы | 2 | 28.02.2008 20:57 |
Об учете стен подвала в работе каркаса | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 02.05.2006 20:33 |
