Гофробалка взамен фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гофробалка взамен фермы.
Непрочитано 13.12.2012, 21:10 #1
PGSnik163
Строительство
Самара
Здравствуйте, уважаемые специалисты!!! Нужно в обычном металлическомм ангаре размерами 18х48 м, шаг рам 6 метров, высота колонны 7метров (квадратная труба 140х6), заменить треугольную ферму из равнополочных уголков пролетом 18 м высота в коньке 1,5м на гофрированную балку, уж больно сильно хвалят ее по низкой металлоемкости.
Вопрос в том какая балка ориентировочно по размеру сечения будет соответствовать данной ферме, расчетная нагрузка около 100 кг/м2 снега, + сендвич панели 22кг/м2. никак не могу найти цены на гофробалки в Поволжском регионе, точнее Самара))
Если кто что знает,поделитесь)) благодарен.
Непрочитано 13.12.2012, 22:39
Бармаглотище
КМ, КМД
Кто вам ее изготавливать будет? Она очень трудоемка и требовательна к изготовлению, далеко не каждый завод возьмется. А кто возьмется - наверное, дешевле будет ферму сделать
По расчету - вроде, была тема, года 2 назад. Попробуйте поиск.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 23:10
Алексей Кузнецов
да ну.... гофробалки сейчас не в диковинку.. хотя, может, это зависит и от региона.
завтра в личку постараюсь пару производителей в Смр скинуть. если не забуду.
Алексей Кузнецов вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 09:34
str02
питер
В самаре свой завод изготавливающий гофробалку.
в зависимости от нагрузки получается при 3м шаге прогонов
при 1,8 т/м.п. WTB 1500x200x12 (73 кг/м.п.)
при 2,1 т/м.п. WTB 1500x250x12 (82,4 кг/м.п.)
Если с самарой не договоритесь, обращайтесь. Привезем из Питера )))))
Либо сделаем комплектную поставку. Металл, сендвич-панель, двери-ворота, метизы, монтаж.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 09:58
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Ну и как по металлоёмкости? Неужели легче фермы из уголков на пролете 18м ?
ZVV вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 10:21
str02
питер
это не знаю. уголковой фермы у меня нет под рукой. Да и не делаем мы их.
Молодечненская ферма при таких данных по серии получиться 845 кг.
У гофробалки есть свои плюсы и минусы.
По сравнению с фермой она гораздо проще в изготовлении
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 10:27
ZVV
Харьков, Украина
Изготовление на заводе при наличии оборудования - согласен, проще. Но гофробалка более металлоемкая по сравнению с фермой на пролете 18м. И кстати, сварная балка с гибкой стенкой будет не намного тяжелее гофробалки.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 17:25
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Гофробалка очень чуствительна к сосредоточенным нагрузкам на верхний пояс из-за тонкой стенки. Происходит локальная потеря устойчивости в месте опирания прогонов. Если требуется в силу снегового мешка прогон в виде швеллера №27 с 90% вероятностью потребуются вертикальные ребра на стенке под местом опирания прогонов. Наш опыт показывает, что гофробалки (zeman) могут быть эффективны в случае, если покрытие выполнено профнастилом №114 например. При этом опирание непосредственно на верхний пояс балки - нагрузка равномерно распределяется по балке, локальная устойчивость обеспечена. Но если не дай бог требуется огнестойкость более чем R15 обеспечить ее разумными методами не будет никакой возможности.
TUJH вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 19:04
PGSnik163
Строительство
Самара
Спасибо большое за ответы) ферма получается легче, на наше здание сконструировали ферму весом в 410 кг)) разница ощутима)) да и с прогонами проблема решается, только не пойму она нужна только для сейсмичных районов?? и получается меньше 18м пролет, кроме фермы ничем экономичным не перекрыть??)
PGSnik163 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 09:52
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ну как же не перекрыть? ЛСТК намного экономичнее. Пишите в личку размеры, я Вам посчитаю массу.
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 09:59
1 | #11
Бармаглотище
КМ, КМД
имхо. ЛСТК, без полноценных испытаний конструкций - есть жульничество и включение режима "VANGA mode", ибо нормальной расчетной базы нету. Как и нормативной.
Непрочитано 19.12.2012, 10:04
VVapan4ik
имхо.
Да он в соседней теме и проект за бесплатно предлагает Не жмот, говорит Работает даже не за хавчик, а за бесплатно Налетайте
Непрочитано 19.12.2012, 10:08
Geter
Выдумываю
Можно фото лстк-балок, перекрывающих пролет 18м? Или это сплошной гофролист из люминия?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 10:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Он, возможно, "производитель".
Завлекает, чтобы купили потом конструкции.
Geter, скорее всего, это ЛСТК ферма - крайне капризная конструкция. Фото сложившихся ферм из ЛСТК полно.
Плоский гофролист на 18м пролета.. Там гофра какая будет по высоте...
Непрочитано 19.12.2012, 10:29
Geter
Выдумываю
гофра
18м?
Ферм из этого я тоже насмотрелся. Даже в голову не пришло, что ведь действительно можно такую конструкцию предложить. С указанием о демонтаже в определенных условиях...
Geter вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 10:32
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Не совсем верно, в России нету, на Западе есть еврокоды, может они по ним считают:
http://eurocodes.org.ua/data/uploads...9-1-1-1998.pdf
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 11:06
1 | #17
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Пусть считают.
Фотографий сложившихся "результатов расчетов" - море, уже писал парой постов выше.
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
