Уплотнение грунтов основания в зимнее время
Работа
Ярославль
Работа
ткните носом в пункты норм, по применению и уплотнению талых грунтов
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Работа
Или проще руководствуясь табл.6 СНиП 3.02.01-87 пересогласовать обратную засыпку на пески крупные, средние, мелкие - где оптимальную влажность при уплотнении выдерживать не принципиально? |
2.2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, указывают: 1).... 2)..... 7) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время. Право не знаю, этот ГОСТ еще действует? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Действовать-то он действует, только я на месте проектировщиков принципиально написал бы, что "проект разрабатывался для летнего времени. При производстве работ в зимнее время учитывать указания ...". Подрядчику тоже нужно учиться читать, а заставлять проектирощиков делать такие проекты, чтоб и ППР было не нужно - это чересчур. Если про работы в зимнее время говорить - то это двумя-тремя строчками не обойтись.
Очень сложный вопрос. Я потому и не ответил ничего, что не знаю как быть.
Я тут намедни подумал в метро... Ведь при замерзании, наверное, влажность грунта должна увеличиваться ??? То есть бросаем тёплый подогретый грунт, и пока его уплотняем, его температура падает. И, скорее всего, влажность растёт. То бишь надо получается учитывать изменение влажности при замерзании. Или делать внутри тепляка-парника-палатки-временного здания. Ну а как учесть изменение влажности я не знаю. Не сталкивался пока с таким в книжках. Но всё равно, получается, что грунт, перед началом уплотнения должен иметь минимальную из возможных влажностей при уплотнении (там же ведь диапазон оптимальной влажности вроде бы в СНиП). Но это только предположение ! Много думал, как выгоднее всего обогревать грунт перед уплотнением. Пришёл к выводу, что дешевле всего скорее всего будет хранить его в неотапливаемом бункере. Из бункера сделать отапливаемую течку в самосвал/погрузчик и обогревать грунт маленькими порциями до 40-80 градусов. Если уплотнять уж совсем маленькими порциями по 1...2 м3 и расстояние от бункера не более 100 м, то грунт не успеет замёрзнуть. Но грунт в бункере будет смерзаться со стенками. То есть стенки надо тоже отапливать, но не сильно. Скажем до +1 градуса. Это будет нестандартная конструкция индивидуального изготовления, удорожающая строительство. Но в ряде случаев, должно получиться дешевле, и всегда быстрее. Так как тогда не надо делать и переносить тепляки или заменять грунт. Кстати, согласно СНиП допускается уплотнять грунт с замёрзшими комьями вроде бы до 5...15% в разных случаях. Посмотрите сами.
греть грунт-геморрой еще тот из практики: на сетях грели при -10-30 гр. ставишь тепловую пушку в траншею, за ночь (12ч) она прогревает 1х10метров песка на глубину 30см, надо еще его быстро уплотнить макс. за час (при -30 коркой покрывается за 30мин). да и расход 20-40 литров д/т на данное мероприятие. еще: для заливки бетона прогревали 900м.кв с -20 до +5 в здании (стены сендвич, и ПП 4м-тепляк не делали), потратили 0,5тн д/т и 48ч. Из бункера сделать отапливаемую течку в самосвал/погрузчик и обогревать грунт маленькими порциями до 40-80 градусов. а вот каток холодный и к нему сразу столько налипнет. надо еще и его прогревать если уж и решитесь прогревать, посчитайте целесообразность и сроки. |
Каждый на своем месте.
Кто-то пишет на РД клятву ГИПа, кто-то "В производство работ", а кто-то "Работы выполнены в соответствии.." И обязанности, и ответственность каждого определяется действующим законодательством. А автору темы настоятельно рекомендую обратиться к проектантам, чтобы они написали и расписались о возможности выполнения данных работ зимой, и только в случае их разрешения, считать тепловые схемы денежки и т.д. |
Прошлой зимой прокладывали сети. В нашей местности климат не очень суров- грунт редко промерзает глубже одного метра. Для мощного экскаватора это не особая проблема. Проблема в коммуникациях, проходящих рядом. Отогревали грунт просто: укладывали трубу 530 длиной 12 м. С одного торца закладывали топливо: немного дров и антрацит. С другого- вывели отвод б/у воздуховода подходящего диаметра вертикально вверх на высоту в два метра. Саму трубу обсыпали мерзлым грунтом примерно с полметра высотой. К торцу-топке прислонили лист стальной. Раскочегарили вечером. Оставили дежурного на ночь следить за процессом да по мере надобности уголек подкидывать. К утру- вдоль трубы грунт талый в воздух пар пускает. Копнули- оттаял на всю глубину. Свое сооружение перетянули на следующю захватку, перезарядили. На талом грунте работы выполняли. И таким образом справились. Конечно, в городской застройке дымить негоже, а в поле- вполне вариант. Мешок угля гораздо дешевле тепловой пушки обходится.
Работа
Всем респект за обсуждение этого, с первого взгляда, простого вопроса, попытаюсь подвести итоги:
1. Глинистый грунт уплотнять при отрицательной температуре крайне трудоемко (почти не реально выдержать оптимальную влажность, отдельно спасибо Tyhig; при уплотнении укаткой грунт налипнет на холодный каток) 2. Гравелистый грунт, пески крупные, средние, мелкие - для зимы предпочтительнее, в соотв. с табл.6 СНиП 3.02.01-87 оптимальную влажность при уплотнении выдерживать не принципиально (однако существуют рекомендации по выполнению обратных засыпок, где оптимальная влажность песчаных грунтов все же оговаривается). С несвязными грунтами по сути остается контролировать процент замерзших комьев)). Можно сделать вывод, что в проекте оговаривать, что применять даже местные глинистые грунты при выполнении обратных засыпок в зимнее время - все же недопустимо, даешь песок. ....А автору темы настоятельно рекомендую обратиться к проектантам, чтобы они написали и расписались о возможности выполнения данных работ зимой, и только в случае их разрешения, считать тепловые схемы денежки и т.д.... а проектантам обратиться к подрядчику, чтобы он написал возможность выполнения расчетов, скажем в ломаном ЛИРА-САПР, вместо ручного расчета..) и только в случае разрешения, оговаривать сроки и денежки с заказчиком...)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 17.12.2012 в 22:12. |
Резервация
Ситуация. Вновь возводимое здание, генподрядчик один, работает по проекту Альхон. Подрядчик (не суб) работает по благоустройству территории, согласно хз чего (договор плюс смета). Руководитель требует составить техническое задание на производство работ по благоустройству территории вокруг строящегося здания, а я всего лишь прораб, что делать? Заказчик не дает никаих исходных данных в электронном виде или на бумажном носителе, вообще ничего. Вкоруг здания уже построена подпорная стена с одной стороны, с другой уходит в ноль существующего покрытия территории. Заказчик говорит вокруг здания должна быть тратуарная плитка на подбетонке, с предварительным устройством выравнивающего слоя щебнем, но ни площади ни границ. И директор требует от меня, как от прораба, составить ТЗ и попутно оформить его с геодезистом, с указанием площади брусчатки, асфальта и подбетонки, в общем всех объемов. Что делать?
Начинайте с картинки. С помощью карандаша и линейки нарисуйте на генплане дорожки, площадки... с указанием размеров и материала. Утвердите у Заказчика. При необходимости, если сложно, наймите проектировщика для расчета толщины покрытия, объема... И доп.соглашение к договору.
Резервация
А как же зима, как мне отсыпаться и уплотняться виброкатком микс щебень со снегом? просадка же пойдет по весне, под подбетонкой, которая выявится только после укладки тратуарной плитки поверх нее
Последний раз редактировалось maratovich-r, 09.11.2016 в 12:09. |
Последствия промораживания грунтов основания | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 58 | 27.05.2011 23:46 |
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории | MAXIMUS | Основания и фундаменты | 14 | 10.05.2011 13:53 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
ВРЕМЯ | Vova | Разное | 29 | 08.03.2009 10:40 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |
