Учитывать пассивный отпор грунта или нет? Как узнать перемещения при этом?
Ярославль
Ну как вам сказать. Николаев в учебнике "Проектирование тепловых сетей" таки как раз при расчете именно неподвижных опор теплотрасс учитывает пассивный отпор грунта.
Величину перемещений, при которых развивается пассивное давление грунта см. п.9.23 актуализированного СНиПа по основаниям Последний раз редактировалось Vasya constr, 15.12.2012 в 23:11. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Посмотрел СП 22.13330.2011. Зависимость отпора от перемещений прямолинейная (т.е. для 50% отпора требуется 50% перемещений), а в справочнике проектировщика - криволинейная, только она там не оцифрованная. Во Флорине нашел пример, в котором на 50% развития отпора требуется порядка 18% перемещения. Может кто-то знает, где можно найти оцифрованную зависимость или формулу этой кривой? В СП под графиком написано up=(0.01-0.02)h, для каких случаев 0,01, а для каких 0,02 принимается не указано. От чего это зависит? Мне кажется, что для 4 метровой глубины большая разница получается.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
