Как посчитать ветровую нагрузку на здание с двумя открытыми стенками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как посчитать ветровую нагрузку на здание с двумя открытыми стенками.
Непрочитано 16.12.2012, 15:21 #1
Teftelia
Набережные Челны
В Весте имеется ветровая нагрузка на здание постоянно открытое с одной стороны, а у меня с двух сторон, как на него можно прикинуть ветровую нагрузку?
На крышу можно как на навес, она двухскатная, а с торцевыми стенками, которые закрытые, как поступить?
Последний раз редактировалось Teftelia, 16.12.2012 в 16:42.
Непрочитано 16.12.2012, 16:02
s7onoff
Аэродинамические натурные испытания на модели в натуральную величину. Ну или в крайнем случае - в аэродинамической трубе.
А если серьезно - СНиПовскими коэффициентами можно описать только десяток идеализированных зданий. Остальное - додумывайте, отталкиваясь от этих идеальных моделей. Судя по описанию - у Вас здание буквой П. Если ветер будет продувать его насквозь, то на каждую стенку будет влево и вправо действовать одинаковый "отсос", а значит в сумме - ноль. Это если конечно не брать в расчет завихрений каких-нибудь, но они - только в натурных испытаниях, в трубе или в Ansys. Если ветер сбоку - то прикладывайте как на коробку-параллелепипед.
ЗЫ: не забудьте про динамическую составляющую ветра - мне кажется у такой конструкции должна быть собственная частота достаточно опасной.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 16:05
Teftelia
Набережные Челны
Здание вот такое, хотя это не здание, а павильон, крыша по сути в обще 4-х скатная, торцевые стенки закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.12.2012 в 16:30.
Teftelia вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 16:29
s7onoff
дуем в торец - прикладываем как к обычному "домику"
дуем поперек - прикладываем только к крыше. Можно еще к колоннам как к стержневым конструкциям, но там расчетов куча и это ни на что не повлияет)
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 4 18.10.2012 22:14
ветровая нагрузка на склад (одна кровля, т.е. навес получается) antan83 Конструкции зданий и сооружений 5 18.03.2010 19:41
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта pbykov Расчетные программы 3 25.12.2007 04:44
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
