Что изменить в каркасе домика 5*5 метров
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
5х5метров будет проще сделать из бруса 150х150
уж больно трудоемко будет делать его -сварка, болты... из бруса домик сделать может гвардейская штукатурно-монтажная бригада из г. Кишинев с металлом тяжелее все куда домик из металлакаркаса будет напоминать ларек чем то. если острая необходимость все же есть в этом всем, то 1) подкосы, которые идут "от стойки" вниз надо убрать- они не нужны 2) если думаете что дом может ветром свернуть то лучше по диагонали сделать крест-накрест связь на 1 этаже и на 2. 3) соединять перекрытие в одном уровне клетками - это тоже немного не правильно, п редставьте сварщика Абдулу, который будет пытаться соединить 2 двутавра в одном уровне. только поэтажное опирание (то есть двутавр опираем сверху на двутавр)
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help: |
Благодарю за внимание!
Дерево применять мне нельзя по противопожарным нормам- близко соседи. Подкосы снизу- для усиления фундаментой плиты- она будет всего 10см толщиной с ребрами жесткости 30*40см. Насчет двутавра- Вы абсолютно правы- буду сочинять купольную пространсвенную конструкцию из легкого профиля на саморезах или болтах. Хочу интересный дизайн потолка- вот и затеял стальной каркас. 5*5- только первая очередь- будет еще два модуля. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Возможно, поможет Серия К2-4.3-89-Площадки стальные бессвязевые.
Если не найдете, пишите в личку - скину. И еще, не мыслите пространственно. Разбейте здание на продольные и поперечные рамы и конструируйте их отдельно друг от друга. PS такую лабуду бывает труднее нарисовать чем промку, учитывая, что металла на неё особо много выделять не хотят (типа, нафига тут связи, друг?)..
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Монолитное железобетонное перекрытие будет весить более 12 тонн и стоить 100 тысяч руб.Соответственно фундамент под пенобетонный дом должен быть другим. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Дом не на болоте? Фундаментная плита зачем? 10 см. Шараш-монтаж уже не сделает, нужно более толковых исполнителей.
Да и металл для дома 5х5 в 2 этажа? Заказчик когда смету увидит не застрелиться (или застрелит)?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
работа Регистрация: 22.03.2012
Посчитать мет. каркас с жесткими узлами примыкания балок к колоннам. По необходимости поставить вертикальные связи (крестовые, портальные в зависимости от расп. проемов). Балки по периметру желательно сделать с двутавра, на нижнюю полку двутавра кладем швеллер №.... с шагом ... (между балками периметра), на балки кладем профлист и заливаем бетон. С покрытием тоже самое. Ферму городить не стоит, ввиду маленькой длины фермы, больше будут мучиться с изготовлением её, да и балки с жесткими узлами сопряжения с колонной будут брать на себя усилия от ветра, а фермы с шарнирными (скорее всего) узлами стыковки с колоннами этого делать не будут.
Да, и фундамент лучше постараться сделать столбчатый (если конечно геология позволяет)-меньше мороки строителям |
http://dwg.ru/dnl/10070 Последний раз редактировалось Хмурый, 19.12.2012 в 08:21. |
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
