Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали?
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 00:48 Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали?
f(x)
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали? Сечение расположено в правом нижнем углу.
f(x) вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:09
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Нет, неправильно.
Sopro вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:19
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
То что не попадает в сечение показывается основной тонкой линией. Необходимо пкнктиром показать рёбра и основание (то что не видно), как на виде слева. Размеров не хватает. Ребро попавшее в сечение должно быть слева.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:23
Дмитррр
НЛО
Ещё линия лишняя есть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:32
Sopro
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Это что-то новое! ГОСТ 2.305 на этот счет говорит однозначно: "На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости".
Sopro вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:36
Бармаглотище
КМ, КМД
вы сечение с разрезом не путаете?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:38
nlo740
Отзеркалить, линию по середке вырезать и будет счастье...
Про размеры молчу.
П.С. Набросились на проектировщика))
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:40
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
На взгляд конструктора - строителя
Непрочитано 17.12.2012, 10:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Это разрез называется.
Непрочитано 17.12.2012, 11:58
Palomnic
ПГС
http://www.youtube.com/watch?v=d_ZK1Zh3F00
Palomnic вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 12:00
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Можно стрелки развернуть и сечение будет правильным. Ну, при исключении отрезка (см. #7).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 17:56
f(x)
А теперь верно?
f(x) вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 20:05
линия лишняя, ведь сказали-же...
Непрочитано 17.12.2012, 20:11
uraltay
конструктор-механик
И теперь неправильно. Отрезка на стыке прямоугольников не должно быть, о чём неоднократно говорили. И на глаз: перевёрнутый хвостик должен быть 13 мм, а он меньше.
Во, с линией уже опоздал...
uraltay вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 23:32
Господа строители, а у вас наименование разреза (А-А) до сих пор подчеркивают что ли?
Непрочитано 18.12.2012, 00:16
VVapan4ik
Да никто уже давно и не подчеркивает. Просто ГОСТов они не знают.
Непрочитано 18.12.2012, 09:29
Бармаглотище
КМ, КМД
В КМ - нет.
В КМД, по старинке, подчеркиваем Как и все наименования изображений.
Непрочитано 18.12.2012, 10:35
kozaki
конструктор (машиностроение)
подчеркивать А-А не надо.
пунктирные линии элемента, показанного в сечении, надо все стереть. особенно фигово, что к ним размеры стоят.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:22
eugenmax
Ярославль
а размер не нужно добавить в сечении?
eugenmax вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:29
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Размеров и так понаставлено больше, чем нужно. Повторяются.
uraltay вне форума
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
