Определение трехмерной длины по двумерной. LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Определение трехмерной длины по двумерной. LISP
Непрочитано 17.12.2012, 14:07 #1
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
Подскажите спопсоб определения длины на 3d полилинии по горизонтальному проложению (двумерной длине).
Сам дошел до того, что можно определить общую длинну 3D сегмента разделить ее на длину 2D этого же сегмента, и у множать на эту величину каждое отложенное по этому сегменту 2d расстояние, но может есть способ попроще?
Полученные расстояния необходимы мне для функции vlax-curve-getPointAtDist
Непрочитано 17.12.2012, 15:06
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
См. св-во Delta:
[Выделить все]
(alert (strcat "Horizontal distance is: " (rtos (car (vlax-get  line_obj 'delta))2 6)))
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:38
gomer
строю, ломаю
Украина
А можно подробнее о этом свойстве?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 15:43
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
См. св-во Delta:
[Выделить все]
это ж для отрезков? и в предложенном варианте выдает dx?
G-RAV вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 18:46
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
G-RAV, а практическое применение? Поделить 3D полилини, на равный 2D шаг?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 19:17
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
В общем... У меня получилось как то так... (без обработчиков ошибок пока)
[Выделить все]
 (DEFUN PROF_NEXT (DIST Start_piket ROAD  /   COORDINATES_PIKET
					     PARAMTR_POINT
					     Proizvodn
					     ANGEL_SEGMENT
					     current_2D_DIST
		  				First_DIST
(setq	nn 0
	First_DIST (* DIST(1+(fix(/ Start_piket DIST))))
	2D_DIST_SUMMA 0
	current_2D_DIST (- First_DIST Start_piket)
	Catalogue_pickets (list(list nn Start_piket (vlax-curve-getStartPoint ROAD) 0 )	)
(WHILE (/= (vlax-curve-getpointatparam ROAD (1+ nn)) nil)
(setq 	2D_DIST_SEGMENT 	(distance (list (car (vlax-curve-getpointatparam ROAD nn))(cadr (vlax-curve-getpointatparam ROAD nn))) (vlax-curve-getpointatparam ROAD (1+ nn))))
(if	(/= 2D_DIST_SEGMENT 0.0) (progn
(setq 	PARAMTR_POINT 		(+ nn ( /(- current_2D_DIST 2D_DIST_SUMMA) 2D_DIST_SEGMENT  ) )
(WHILE (< PARAMTR_POINT (1+ nn))
(setq 	COORDINATES_PIKET 	(vlax-curve-getpointatparam ROAD PARAMTR_POINT )
	PROIZVODN 		(vlax-curve-getFirstDeriv ROAD PARAMTR_POINT )
	ANGEL_SEGMENT 		(angle '(0 0 0) Proizvodn)
 	Catalogue_pickets 	(cons(list PARAMTR_POINT (+ Start_piket current_2D_DIST) Coordinates_piket ANGEL_SEGMENT )Catalogue_pickets)
  	current_2D_DIST		(+ current_2D_DIST DIST)
	PARAMTR_POINT 		(+(/ (- current_2D_DIST 2D_DIST_SUMMA)  2D_DIST_SEGMENT ) nn)
);WHILE
(setq 	nn 			(+ 1 nn)
  	COORDINATES_PIKET 	(vlax-curve-getpointatparam ROAD nn)
	ANGEL_SEGMENT 		0
	2D_DIST_SUMMA 		(+ 2D_DIST_SUMMA 2D_DIST_SEGMENT)
	Catalogue_pickets 	(cons(list nn (+ Start_piket 2D_DIST_SUMMA) COORDINATES_PIKET ANGEL_SEGMENT )Catalogue_pickets)
(setq 	nn  (+ 1 nn))
(setq Catalogue_pickets (reverse Catalogue_pickets))
Замечания и поправки очень даже принимаются... Может получится сделать функцию менее громоздкой...
Последний раз редактировалось G-RAV, 22.12.2012 в 18:36. Причина: Добавил условие на повторяющиеся вершины
G-RAV вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 12:36
Disney
Геодезист
Сообщение от G-RAV Посмотреть сообщение
Конечно может, только если ты объяснишь, что на входе и что нужно получить на выходе, а то ни фига не весело сидеть и гадать, а чего же это у тебя там получается. И самое главное, зачем всё это? а то может оказаться, что решать её надо совсем не так и в другом месте.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 12:50
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
На входе: 1. Интервал (INT), 2. Начальный пикет (REAL), 3. (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
На выходе: Список
(параметр текущий_пикет (координаты) угол)
думал наименование самих переменных говорит само за себя...
*** нашел косЯк - при переходе на следующий сегмент, использует предидущий коофициент... блинн
Последний раз редактировалось G-RAV, 18.12.2012 в 13:22.
G-RAV вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:41
Disney
Геодезист
Что это такое "начальный пикет"? начальный номер, начальной вершины кривой, который будет через заданный интервал увеличиваться на единицу?
По твоей теории, это обязательно должна быть только 3D полилиния, и ни чего иного?
Один фиг не понял, не смотря на то что я сам вроде как геодезист
В любом случаи, проще создать 2D копию, 3D кривой (если исходную "плющить" нельзя), и уже с 2D "курва-гетать" всё что угодно.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 17:12
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Начальный пикет - это начальный пикет. Он может быть 0.0, т.е. ПК0, а может быть, например, 1256.43, т.е ПК12+56.43 и увеличиваться он будет сначала до целого "шага". В моем примере, при шаге 100, первый шаг составит 43.57, последующие шаги по 100
именно... может еще быть фигура (C3D) или характерная линия (C3D) (что имеет 3d геометрию)
я так тоже могу
в том и смысл, чтоб не растерять z
наверно не работаешь на линейных объектах
G-RAV вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 19:06
Vov.Ka
Луцьк
зачем терять? ты ведь копию делаешь...
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 19:21
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
3д полилиния, скажем, длиной 100м, с одной стороны отметка z=150.00 с другой z=220.000
Какая отметка будет на 3д полилинии через 25м двумерного расстояния (или горизонтального проложения)?
G-RAV вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 19:26
3D-полилиния в этом отношении неинтересна: там можно высчитать аппроксимацией. Со сплайнами будет намного веселее...
P.S. См.в сторону vlax-curve-getclosestpointtoprojection
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 19:34
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
Спасибо, добрый человек... что то вроде похоже, как я ее пропустил...
сплайн будет запрещен... как раз он неинтересен...
Эврика... все ж оказалось гораздо проще, чем я предпологал)))...
у 3D-полилинии с разными отметками и проведенной по ней же полилинии при равном 2d расстоянии будет одинаковый параметр точки...
поправил код #6, сейчас вроде работает как надо...
Последний раз редактировалось G-RAV, 18.12.2012 в 23:17.
G-RAV вне форума
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Определение длины криволинейного стержня leon12 Разное 4 05.12.2011 14:13
Lisp - ошибка определения длины объекта Лиспер LISP 8 30.11.2010 00:37
Сплайн. Определение длины и площади Albino AutoCAD 11 20.08.2009 10:02
