Помогите выставить свет))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите выставить свет))
Непрочитано 17.12.2012, 17:16 #1
SandraV
Помогите, пожалуйсте, правильно выставить свет на данный объект.. использовала Спот сверху и поинт 2 шт с малой интенсивностью, чтобы подсветить стекло уу фасада, но в итоге только нечеткая белая крыша, а на месте остекления черные пятна.. как тут можно правильно расставить источники?заранее спасибО!
DWG 2013
заготовка.dwg (7.02 Мб, 1028 просмотров)
Непрочитано 19.12.2012, 14:01
fasadel
Для рендера вне помещений лучше использовать не искусственные источники света, а солнечное освещение и его рассеяние небом. На порядок более реалистичные картинки получаются.
В приложении ваша модель в другом ракурсе в закатном освещении.
Я там кое-что в модели всё-таки поправил, например поставил самолёт на землю, а то он парил в 5 метрах над землёй, и кое где с материалами поколдовал, чтобы хоть чуток реалистично было. Освещение такое я настроил по приколу, надо конечно выбирать и ракурс и освещение, которое вам необходимо. Вы говорите, что у вас темные пятна на стекле, так это просто опоясывающие горизонтальные профили видны и тень к тому же дают. Но в целом у вас очень низкая детализация (самолёт вообще топором вырублен), так что только общий план можно давать. А реалистичности конечно с такой моделью не добиться. Мне кажется, надо работать не над освещением, а допиливать до приличного состояния модель.
Offtop: Мне понравилось, как у вас поезд поворачивает.
DWG 2010
заготовка.dwg (6.70 Мб, 964 просмотров)
Последний раз редактировалось fasadel, 19.12.2012 в 21:24.
fasadel вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 10:52
daddy_hedgehog
Инженер
Подниму тему. А как сделать не вечернее небо, а дневное с голубым небом.
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:29
fasadel
В настройках Sun & Sky. Ставьте время дневное, а не вечернее — будет и соответствующее освещение, и цвет неба.
fasadel вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 18:40
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Не знаю, где лучше спросить, поэтому спрошу тут. Волею судеб (чтобы конструкторов не просить) приходиться осваивать 3D - точнее визуализацию.
Вопрос: как сделать тени, чтобы они были рассеянными, а не имели четкой границы???
...быть, а не казаться...
Рогатин вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 14:52
fasadel
Для экстерьеров размытие тени задаётся в настройках sun&sky в самом низу.
Для интерьеров следует использовать протяжённые, а не точечные источники (и глобальное освещение также не помещает), иначе тени будут резкие (что, кстати, физически правильно).
fasadel вне форума
Помогите пожалуйста с оформлением.... (второй свет) PRORok-8 Архитектура 4 02.07.2012 09:54
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
