Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Нагрузка какая? вертикальная, горизонтальная?На чертежах должны быть указаны усилия - вертикальное, горизонтальное ии момент на обрезе.При расчете основания к ним добавляются вес фундамента и грунта на обрезах.Кроме того проверка на осадки.
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Если применяется свайный фундамент, сваи принято заглублять на большую глубину, где несущая способность грунта больше. Но может у Вас действительно хорошая геология и небольшие нагрузки, тогда прокатит...
Ставки сделаны, господа... |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Если вы заказчик, то возможно будет разумно заказать в проектном институте второй вариант со сваями за отдельную плату, так вы сможете сравнить стоимость работ и материалов. Переделывание стаканного фундамента в кустовой свайный на глаз не делается, геология играет большую роль.
Украина, Львов
Владимир Иващенко,
Вся надежда на суглинок твердый (показатель текучести IL<0) и вменяемые нагрузки. Кстати, как Вы ориентировали ростверки со сваями под колонны крайнего ряда - вдоль здания или поперек? То, что сваи заглублены на 0,6м глубже, радикально ситуацию не меняет.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 18.12.2012 в 13:18. |
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
"нагрузка на стакан 7,2 тонны"
нагрузка вдавливающая, скажем никакая, а вот выдёргивающая по боковой поверхности свай от морозного пучения будет значительно больше, чем удерживающая от морозного пучения. Мороз короткие сваи "вытащит" и здание затрещит. Нужно заглубить сваи значительно глубже глубины промерзания, так как, выдергивающая сила от морозного пучения по боковой поверхности будет действовать "активнее" чем пассивное сопротивление ниже глубины промерзания. Усилие сопротивления выдёргиванию Вы определяете с коэффициентом 0,8, а от морозного пучения я бы принял с коэффициентом 1,5, но силы эти действуют с противоположным знаком. Можно ниже глубины промерзания сделать расширение скважины, если у исполнителя работ имеется соответствующий инструмент. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Поддерживаю Valeriy Eremin. 1. Морозное пучение 2. Если правильно понял - меняете способ установки колонны - как с отметками? колонну пилить? как с нагрузками? как колонну крепить?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Как рационализировать фундамент из буронабивных свай? | lerec | Основания и фундаменты | 11 | 16.11.2011 20:32 |
Каркасное здание, фундамент из буронабивных свай. | Nelli | Основания и фундаменты | 10 | 21.04.2011 15:36 |
Фундамент из 4-х буронабивных свай, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ | leshik2087 | Основания и фундаменты | 6 | 20.04.2010 17:16 |
