Что делать если Заказчик отказывается согласовывать (выдавать) опросный лист для ПОС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что делать если Заказчик отказывается согласовывать (выдавать) опросный лист для ПОС?
Непрочитано 19.12.2012, 10:11 #1
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Ситуация такова Заказчик отказался подписывать Опросный лист. В связи с этим было сделано необходимое количество запросов, но остались открытыми вопросы:
- сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения;
- транспортная схема получается не в полном объемы выполнена;
- привлечение местных рабочих (% от общего количества получается не согласованным)
Как Вы выходите из этой ситуации, и как правильнее это сделать?
Непрочитано 19.12.2012, 10:17
Tyhig
Как у вас всё серьёзно.
Никак не уходим. Я выпускаю ПОСы так, как есть, то есть без исходных данных. ПОСы экспертизу не проходят и всем хорошо.
У вас без исходных данных нет возможности выпустить проект в соответствии с договором. Нет возможности выполнить договор. Следовательно или рисковать и продолжать (и если что вы виноваты), или отказываться от договора.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 11:39
djonf
Брянск
От договора отказываться никто не будет это понятно. Как бы сделать так чтобы виноватым не быть, есть ли такие пути..., чтобы для экспертизы выкрутиться и не попасть потом в просак
djonf вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 12:50
Tyhig
Ну так это не ваши проблемы. Заставьте ГИПа самовыдать вам эти данные, если заказчик не хочет. Вдруг ГИП рискнёт (99%).
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.12.2012, 14:28
Владимир.
Проектирую
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
Принимайте, как будто их нет.
Соответственно и схему делайте.
Часто это местными нормами регулируется, а не Заказчиком
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 14:29
djonf
Брянск
ок
djonf вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Что делать если Водоканал отказывается подводить водопровод? Клэр Водоснабжение и водоотведение 7 25.09.2012 22:09
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
