Что это за железобетонные балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что это за железобетонные балки?
Непрочитано 19.12.2012, 11:22 #1
Новенький
Всем добрый день!
Наткнулся на одном из объектов на сборный ж/б каркас.
Все вроде понятно: колонны 500х300 мм, ребристые плиты 6,0х1,5х0,4 м. Только одно но - сдвоенные балки имеют сечение 250х250 мм и пролет у них 9,0 м.
Есть подозрение, что балки не квадратные, а Г-образные (предположение схематично нарисовано на фото 2).
В целом похоже на перемычки, но из того, что нашел, максимальная длина только 6 метров, а при ширине 250 мм - всего 4,8 м.
Кто-то сталкивался с подобными? Подскажите, где посмотреть.
ID:	92942  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92943  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.12.2012, 05:33
Dusty
вооще
Томск
Длиннее 6 м тоже не встречал. Сечение как на рис 2 иначе не понесет.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 09:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо, прогон старинный. По серии 1.225.1-3 ширина 380 мм.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 09:32
Новенький
Ага, по этой серии тоже смотрел...
Новенький вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ищу 1.426.1-8 Балки подкрановые железобетонные uzsteelcon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.03.2011 06:42
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.10.2009 14:57
Ищу серию на Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 18 м Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.07.2009 13:25
