Определить длину болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Определить длину болта
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 18:59 Определить длину болта
f(x)
Подскажите, как по данным на картинке определить длину L болта?
f(x) вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 19:03
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
ИМХО , никак. не хватает размеров или зависимостей
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 19:28
Serge Krasnikov
f(x), отмерить линейкой.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 19.12.2012, 19:47
Uzel
Инженер-проектировщик
Открыть ГОСТ на болты и посмотреть какие длины бывают
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 19:50
f(x)
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
если я предположу, что 60 вы сможете подтвердить или опровергнуть мои догадки?
f(x) вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 19:55
Serge Krasnikov
Сообщение от f(x) Посмотреть сообщение
И подтвердить и опровергнуть можно, гост то открой и посмотри что там написано
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 20:01
f(x)
а в госте написано следующее
Болт Ml2 х 60 ГОСТ 7798—70 — с шестигранной головкой, первого исполнения, с
резьбой М12, шаг резьбы крупный, длина болта 60 мм.
f(x) вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 20:11
Serge Krasnikov
А перед этой фразой написано, что это пример условного обозначения и это вовсе не означает, что все болты М12 имеют длину 60 мм, а примерно эдак от 20 мм и до 260 мм
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 20:31
f(x)
правильно, пример. тогда если параметром для ГОСТа не является d, тогда как же я тогда найду какой пункт ГОСТа мне надо искать?
Последний раз редактировалось f(x), 19.12.2012 в 20:50.
f(x) вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 06:16
Serge Krasnikov
Вот на этой картинке смотри, слева столбик длина болта, поверху идут диаметры резьбы, там где прочерки стоят болта не существует.
Непрочитано 20.12.2012, 10:12
str02
питер
начните с начала. что бы определить длину болта, надо определиться с толщиной пакета соединяемых элементов. к примеру:
вам нужно скрутить пакет из 3 листов толщиной 10+10+6.
Пакет 26 мм.
Далее берете свой комплект гайкошайб. к примеру 2 гайки и 2 шайбы
для М16 это будет еще 36мм.
Далее пару витков резьбы прибавляем на хвостик. и того
болт длиной 65-70мм
далее в обратном порядке определяем необходимую длину резьбы и по таблице в посте выше, смотрим какой болт и с какой резьбой принять
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 10:47
Очень походит на задание для курса черчения на первом курсе. В классическом варианте там или задается что скрепляется (толщина пакета) и чем затягивается (гайки шайбы) и тогда смотри выше или... кроме диаметра резьбы задана и длина болта, но это надо очень внимательно посмотреть на стены вокруг кафедры черчения - задания обычно там висят и по номеру студенческого обычно свой вариант заполучаешь.
P.S. Самый надежный вариант: спросить преподавателя, ему принимать и у него может быть _особое_ мнение, отличное от любого ГОСТа. Встречался с такими.
P.S.S. Если тупо руководствоваться формулами, то рамер "под ключ" надо делать 20,4 мм
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 21:49
f(x)
но диаметр резьбы тоже неизвестен известна длина резьбы только
f(x) вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 22:18
С резьбой-то как раз проще. Исходя из усилий подбираете нужный типоразмер резьбы,
а после определения точности изготовления резьбовой части болта, по таблицам размеров резьбы, определяете нужные размеры.
Внешний диаметр, внутрений, средний, диаметр предварительного стержня, со всеми необходимыми отклонениями и проч.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 21.12.2012, 05:57
Serge Krasnikov
ну и что с длиной резьбы 30 может быть длина болта от 35 и до... каких-то там (2 лист).
ЗЫЖ А с другой стороны эти твои рисунки (которые ты привел) мало что определят, ты ведь у же в соседних темах определился что они не совсем корректны и с длиной резьбы так же, представь себе короткий болт, у которого резьба нарезана по всему стержню, ну и как после этого на них смотреть?
Непрочитано 21.12.2012, 06:15
VVapan4ik
Offtop: Вы что ребята тут курите? ))))
Непрочитано 21.12.2012, 06:31
Это курс черчения и уверен, все эти базовые размеры студентам выдаются в качестве их личного варианта. Уж диаметр и длина болта точно. Никаких расчетов прочности они не выполняют при этом. Не первый раз это задание вижу и сам его делал не единожды. Сколько этих студентов перевидал, что прибегают все в мыле под самую сессию, но еще понятия не имеют, что надо какието данные кроме подобного листочка... Еще раз повторюсь, лучший источник справок в этом случае, это преподаватель. А то, пользуясь здравой логикой нарисуешь головку болта под стандартный ключ на 19, а преподаватель заявит что по формулам совсем не то
Непрочитано 21.12.2012, 06:42
Serge Krasnikov
Это курс черчения и уверен, ... А то, пользуясь здравой логикой нарисуешь головку болта под стандартный ключ на 19, а преподаватель заявит что по формулам совсем не то
Offtop: Теперь я понимаю, почему выпускники на участке от болтов шарахаются
Непрочитано 21.12.2012, 06:48
Offtop: Serge Krasnikov, а ты там случаем, для привлечения их внимания, этоими болтами в них не кидаешься?
Непрочитано 21.12.2012, 08:26
nlo740
Анегдот вспомнился...
В общем надо объем болта разделить на сечение болта...
nlo740 вне форума
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
Как определить (назначить) длину фундаментного болта? yudjinSS Основания и фундаменты 11 11.03.2013 09:34
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? semenov.isf Прочее. Архитектура и строительство 1 01.08.2012 12:09
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
