Как правильно составить РСН ?
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Вопрос по теме, хоть и старой...
Как я понял (если неправ, прошу поправить), что результатьі расчета по нормативньім значениям нагрузок можно достать только с помощью РСН. Так как все-таки грамотно составить таблицу РСН? В качестве єксперимента создал мини-модель с тремя нагрузками, равного значения, но с различньіми коєфициентами надежности по нагрузке и разной долей длительности. Составил таблицу (см. скриншот) с целью получить отдельное загружение с пониженньім нормативньім значением снеговой нагрузки. Но перемещения и усилия ничем не отличаются от других загружений. Интуитивно чувствую, что дело можно исправить только с помощью коєфициента в колонке самого РСН, задав значение 0.5/1.4... Но на кой тогда в таблице стобцьі с коєфициентами надежности и долей длительности , изменение которьіх ничего не меняет? |
Кемерово
этим вопросом давно задаются. Полная реализация доступна только для РСУ (расчетные/нормативные, полные/длительные), здесь все коэффициенты задаются конкретно - под любые нужды пользователя. Подбор арматуры, в т.ч., выполняется при заданном пользовательском коэффициенте (осредненном коэффициенте надежности и длительности вроде).
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? | docent | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.02.2011 14:04 |
РСН - изгибающие моменты | АлексейVIP | Расчетные программы | 3 | 15.04.2010 09:58 |
Как правильно составить смету на проектирование по справочнику базовых цен на проектные работы по строительству | Artmen | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 09.06.2009 18:06 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
Ошибка выбора РСН Лирой 9.4 при армир-и? | Denbad | Расчетные программы | 6 | 11.10.2007 14:04 |
