Определить радиус дуги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Определить радиус дуги
Непрочитано 19.12.2012, 21:33 #1
f(x)
В задании сказано, что R2 определяется построением. Значит ли это, что R2 можно делать на глаз, главное чтобы дуга проходила через точки 1 и 2 и касалась вертикальной черты?
ID:	93016  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.12.2012, 21:51
zebs
Там все можно построить если знать геометрию и минимум начерталки. R1 радиус постройте до мнимой линии с вида вершины шестиугольника. И от нее и пляшите. Надеюсь я объяснил толково.
zebs вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 21:52
Shefff
Белгород
Добавьте третью точку-середину дуги. Она будет находиться на расстоянии R1 и середине наклонной грани головки болта. Далее стройте дугу по трем точкам. Удачи. При точном построении в проекции должен быть эллипс.
Последний раз редактировалось Shefff, 19.12.2012 в 22:07.
Shefff вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:10
zebs
Как-то так
Тип файла: zip Чертеж1 - Standard.zip (135.6 Кб, 122 просмотров)
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 22:19
f(x)
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Как-то так
там же круг вылазит за границы?
f(x) вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:26
zebs
ну и что, я же не по формулам это обвел, а по быстрому по фото. Главное принцип. Напомню, что пересечение плоскостью конусом дает элипс, но для упрощения в начертательной геометрии это рисуется циркулем тоесть круг.
А так пойдет
DWG 2007
Чертеж2.dwg (91.8 Кб, 3780 просмотров)
Последний раз редактировалось zebs, 19.12.2012 в 22:34.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 22:33
f(x)
повторить ваш рисунок я в состоянии, потом можно эти несостыковки обрезать. вот только верными ли будут эти действия?
f(x) вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:39
Сообщение от f(x) Посмотреть сообщение
Естественно НЕВЕРНЫМ, потому как , и R1 и R2, это вообще не дуги, а параболы. И построения будут очень приближенными
По сему либо если разрешаете, то стройте их как радиусы, задавая дополнительные условия по своему выбору,
либо уж, стройте их как параболы по точкам.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.12.2012 в 22:47.
Непрочитано 19.12.2012, 22:40
zebs
Вы учитесь болт рисовать так точно? Если так, то Вы это должны сами познать, я что знал Вам рассказал.
P.S. Болт условно начали рисовать сто лет назад. Автгада не было, чтобы рисовать параболы и эллипсы, долго и ненужно, по этому, приняли решение рисовать циркулем окружности. На кульмане все тогда чертили. Школата не поймет.
zebs вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 22:51
Я учился когда еще не то что автокада, но и компьютеров в помине не было, и черчение таких линий по лекалу делали.
Для учебных целей как раз обязаловкой требовали, выполнение именно не радиусов, а параболы.
Это на производстве на это можно плюнуть и забыть, а понимать и уметь делать надо учиться сейчас.
Непрочитано 19.12.2012, 23:21
Shefff
Белгород
Извините, я ошибся. Кривые будут - гиперболы.
Конус вращения:
Поверхность прямого кругового конуса является носителем кривых 2-го порядка: окружности, эллипса, параболы, гиперболы, которые поэтому также называются коническими сечениями.
парабола - когда секущая плоскость параллельна одной образующей конуса. =
гипербола - когда секущая плоскость параллельна оси вращения конуса или каким-либо двум образующим конуса. <
две пересекающиеся прямые, прямая или точка, когда секущая плоскость проходит через вершину кону
Просто из-за этого на практике случается конфуз.
Например - цилиндрическое покрытие усеченное под углом в плане.
Линией пересечения будет эллипс.
Конструктор дал радиус такой арки (т. е. дуга окружности, хотя надо было вычертить эллипс).
Профиль согнули по данному радиусу.
Строители долго матерились - прогоны почему-то не попадали на нужные отметки.
Последний раз редактировалось Shefff, 19.12.2012 в 23:34.
Shefff вне форума
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
как построить хорду зная радиус и длину дуги tabls Разное 5 22.07.2010 10:55
радиус дуги видовоеокно2 AutoCAD 2 15.07.2010 17:07
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? wwwmwww Инженерные сети 6 12.03.2009 01:28
Как определить радиус инерции в этом сечении Brendovich Конструкции зданий и сооружений 17 03.12.2008 09:35
