Карниз из негорючего материала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Карниз из негорючего материала
Непрочитано 20.12.2012, 10:08 #1
krusty
Добрый вечер.
п.4.12 СП 4.13130.2009 говорит о том что противопожарный разрыв возможно уменьшить до 6 метров если сделать карниз из НГ материала.
Вот сижу думаю, как это можно осуществить если конструкции крыши деревянные. Не ж/б плиты же вместо стропил класть.
У кого есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо.
Непрочитано 20.12.2012, 12:32
jtdesign
Riga
Вы что-то не то смотрите, насколько припоминаю есть какие-то поправки/изменения к этому, иначе 99% частной застройки в РФ существует незаконно (особенно особняки на 6 сотках садовых товариществ).
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 14:29
инж-конструктор БАМ
Вы скинте чертеж, тогда конкретно понятно о чём речь
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 18:53
DJo Frey
Архитектор
п.4.12 СП 4.13130.2009 говорит о том, что кровля и карнизы должны быть из материалов НГ, а несущие конструкции крыши (стропила) достаточно подвергнуть огнезащите (окраске антипиренами, например).
Штудируйте матчасть:
СП 17:
кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
покрытие (крыша): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.).
Offtop: А большинству домовладельцев России глубоко нас... всё равно, в общем, на энти ваши противопожарные нормы
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения Natali17 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.06.2012 07:31
Расчет силоса и коэффициент трения сыпучего материала Victor10134 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.11.2010 11:28
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
Создание и модификация материала. Павлюкас Программирование 3 14.11.2007 16:32
