Сейсмический расчет металлического каркаса. Правильно ли выполнен расчет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сейсмический расчет металлического каркаса. Правильно ли выполнен расчет?
Непрочитано 20.12.2012, 13:11 #1
roman0427
Комплексное проектирование
Щелково
Уважаемые форумчане:инженера, расчетчики и конструктора необходима помощь в проверке выполненного расчета металлического каркаса здания торгово развлекательного центра на 7 баллов в Лире. Расчет на сейсмику делаю в первый раз, буду благодарен за отзывы, замечания и помощь. При необходимости дополнительной информации сообщите, выложу что нужно.
Тип файла: rar v84.rar (47.7 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 21.12.2012, 16:43
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
необходимо ввести больше направлений действия сейсмической волны под разными углами к осям x,y,z (хотя бы с градацией 30град). в РСУ для сейсмических загружений по х и у напротив графы "№ группы взимоисключающих загружений" ввести по 1.если это окончательный вариант то где остальные нагрузки - ветер, снег? полезная 14,4 кН/м слишком много для пролета между балками 2,08м.
dr_house вне форума
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации Максим П Прочее. Архитектура и строительство 6 12.12.2009 11:50
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
