Как выбрать высоту рабочей зоны водопроводного колодца при глубине заложения труб 1,2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как выбрать высоту рабочей зоны водопроводного колодца при глубине заложения труб 1,2?
Непрочитано 20.12.2012, 15:05 #1
Юлия Некрашенко
Подскажите, пожалуйста! Как выбрать высоту рабочей зоны колодца при глубине заложения существующей сети 1,2 м (для врезки в водопровод?)
Непрочитано 20.12.2012, 15:13
1 | #2
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Как обычно, по СНиП. Дно колодца будет ниже водопровода.
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 18:07
EDGik
Если по таблице колодцев, то у вас получается полная глубина 1,4м (0,2м до дна колодца от трубы), возьмите и увеличьте расст. от дна трубы до дна колодца, здесь ничего страшного нету! И делайте себе высоту рабочей зоны какую хотите, но не меньше 1,5м!
EDGik вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 18:45
PsixVK
Киев
и не забыть расстояние от земли до перекрытия рабочей зоны минимум 0,5 м
PsixVK вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 22:06
Еже
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Ну, это по-разному случается. Лучше проконсультироваться в соответствующем отделе местного водоканала. Слышал краем уха, что, например, киевский водоканал не допускает наращивания горловины колодца. Опорное кольцо на перекрытие- и всё. В Москве свой устав, в Минске- свой... Основное изложено в посте №3. От себя замечу, что при большом диаметре трубопровода на врезке лучше предусмотреть большее расстояние (хотя бы 300мм) от низа трубы до днища колодца: так работать гораздо удобнее.
Еже вне форума
Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 35 13.06.2014 23:52
