Зачем на чертеже задан размер фаски у конца болта, угол фаски и длина линии между фасками? Последнее явно же ни к чему? А спрашиваю я потому, что при соблюдении всех требований на фаску, у меня не сошлась длина линии меж фасок.
f(x), ты скоро рекорд поставишь по количеству тем, посвященных одному болту.
К фаске у тебя относится только размер с и угол 45 градусов. Диаметр d1 -это условный внутренний диаметр резьбы. "Меньший диаметр фаски" должен быть меньше, чем d1 |
то внутренний диаметр и должен быть больше фаски? что-то диаметр этот заметно больше, не так как на рисунке в задании
заметно больше он не может быть, но лечение по фотографии малопродуктивно. надо видеть, о чем идет речь
Фаска делается больше высоты профиля резьбы, поэтому то что внутрений диаметр резьбы не совпадает с началом фаски, это нормально. Два раза одну фаску обмерять не нужно и угол на ней не ставится. Пишется 1,6х45%%d
P.S. писал бы ты в одной теме, а не во всех углах форума |
А потому как болт будет нарисован на А4 во всех подробностях, а препод будет линейкой все эти подробности сверять с тем "как положено"
![]() На кульмане глаз просто прищуривал и от руки все эти радиусы для красоты рисовал, а шеф вечно матерился, чтоб время попусту не терял на это и рисовал просто прямоугольнички ![]() |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
