создание ситуационного плана в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > создание ситуационного плана в автокаде
Непрочитано 21.12.2012, 07:57 #1
AIRAT_YUNUSOV
на http://dwg.ru/dnl/5865 посмотрел программу для создания ситуационного плана на автокаде из kml файла Google Earth.
Зашел в программу Google Earth. нашел пункт, все дела. Нажал сохранить. Но сохраняет он только в формате jpg. Как сохарнить в виде kml?
В инструкции к программе http://dwg.ru/dnl/5865 написано что нужно сохранить в этом формате.
Непрочитано 21.12.2012, 09:05
sertor
Геодезист
Ухта
Я делал так. Нашел в Google Earth нужное мне место. Щелчок п.к.м.=> в контекстном меню "Копировать". Поскольку kml файл текстовый, то из буфера обмена вставляем наши данные в блокнот или другой текстовый редактор. Сохраняем полученное в нужное место и с расширением .kml. Перед тем, как сохранять изображение, нужно добавить метку.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 09:43
pan
добрый человек
Глушь
Civil 3D позволяет экспортировать напрямую из Google Earth, причем не только растр, но и рельеф.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 10:06
CaMoCAD
Зелик
Google SketchUp тоже без проблем местность вытскивает из Google Earth (неудивительно). И в dwg экспорт есть.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 15:21
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Встать курсором на нужный набор данных или на Мои метки, затем с правой кнопки - Сохранить местоположение как... выбираете нужный вариант .kmz или .kml
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
зависит от версии - 2013 уже "не позволяет"
PS для создания ситуационных схем советую посмотреть в сторону osm.org
Olga_@@@ вне форума
Создание моделей автомобилей в Автокаде $SERGEY$ AutoCAD 22 23.02.2014 13:10
Создание календарного плана для дипломного проекта Nick Технология и организация строительства 20 25.04.2011 22:41
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? Composter AutoCAD 26 28.12.2010 16:17
Создание сетки конечных элементов для Лиры в Автокаде. professor_off Лира / Лира-САПР 11 28.10.2010 20:39
