Сертификация, конструкторская документация Оснащения проходки вертикального ствола
Да и каждый раз сертифицировать КД на конкретный проходческий полк не нужно, если вы проходческие полки постоянно делаете. Да и сертифицируется сам проходческий полк как изделие. А испытания, да, каждый раз обязательны по, опять же, утвержденной методике испытаний. |
Зачем вам это нужно не понять, вы все равно будете размещать заказы на изготовление, размещайте на тех предприятиях там у кого уже есть такое разрешение. ЗЫЖ Что касается полка, поищите, может подберете из уже выпускающихся. |
Не, не.
Вся КД индивидуального изготовления. Условно двух одинаковых балочек в каждом проекте нет. Какие-то решения применяются через 3-5 проектов повторно, но это части оборудования. Например ляды можно копировать и т.п. Не больше. Всё всегда делается заново. Просто я умею проектировать большую часть этого КД, но работаю в проектном строительном институте. Завода своего нет, заказы на заводах будет размещать заказчик. Большой соблазн создать свой сектор/отдел/группу, который бы проектировал такое КД и после проектирования каждого объекта забывал бы про это дело. Т. е. без сертификации. Ну максимум программу испытаний написать в КД и всё. А дальше проблемы заказчика и завода. Так нельзя ? Почему ?
Если своей пром.площадки нет то разрешение вам получить не судьба, только размещать у тех у кого есть это разрешение
Технические условия тоже спросЮт, паспорт и руководство по эксплуатации (но если у завода есть разрешение то ТУ уже не нужно), паспорт и руководство завод в этом случае сам может сделать (они все равно от завода должны будут оформляться) Ну тогда вы уже полностью теряете контроль над документацией, все разрешительные документы от завода идут со всеми последствиями. |
Паспорт и прочее можно и самим сделать. Проблем тут нет.
Serge Krasnikov, ну а какие последствия ? Изменят КД им же и отвечать. Цитата:
На изготовление изделий по КД ? Или на разработку КД ?
А вы уже и не будете официально отвечать, так спросЮт за размеры если, не стыкуется и все
На изготовление изделия, а разрабатывать вы можете что хотите и когда хотите, отвечает за изделие изготовитель, ему разрешение выдают. |
То бишь спрос должен быть со стороны заводов, а не заказчиков ?
Думаю раз у тебя нестандартное оборудование (проходческие полки), то нужно делать проект (рабочую документацию), который в твоем случае проходит обязательно экспертизу в РТН (т.к. подъемный механизм и давление высокое), а потом по этому проекту делается КД, т.е. "металл" на том предприятии, где разместит Заказчик. Но в любом случае проект должен быть, чтоб не заморачиваться с лицензированием "изделия" ни тебе, ни заводу. По крайней мере я такой самый простой способ реализации "нестандартки" вижу.
Так то оно так.
Ну ладно. ![]()
Осмотр бетонной крепи вертикального ствола угольной шахты при восстановлении | Tyhig | Обследование зданий и сооружений | 24 | 03.03.2013 10:51 |
Осушение законсервированного вертикального ствола шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 81 | 31.01.2012 12:22 |
Стоимость оснащения проходки вертикального ствола угольной шахты в 1992 г. | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.12.2011 14:04 |
