Освоение чердака под квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Освоение чердака под квартиры
Непрочитано 21.12.2012, 15:11 #1
goznak
арх
Вологда
"Лестничные клетки должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже" (СП 1.13130.2009)
Окно то есть, и размер нужный, но находится на высоте 2650 от пола. (см. схему). Оно же выход на кровлю. На промежуточной площадке окна нет, ближайшее на втором этаже. Здание историческое, пристроить что то стоящее негде. Какие нормы могут быть "против" данного решения?
Тип файла: pdf 2012.12.18 АС-Model.pdf (13.1 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 21.12.2012, 15:14
Dusty
вооще
Томск
решения не вижу.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 15:32
jtdesign
Riga
Негде или нельзя (памятник)?
Дайте фасад и план кровли для более подробного представления того что там находится и проектируется.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 16:24
goznak
арх
Вологда
Прикладываю фасады и план.
Здание не памятник а новострой, но должно быть "похоже на историческое".
Тип файла: pdf 3.pdf (163.8 Кб, 112 просмотров)
goznak вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 16:36
jtdesign
Riga
С причудами заказчиков спорить трудно Если только это не реплика чего-нибудь сношенного в историческом центре. Но для реплики может быть некоторые требования охраны памятников.
Самое простое - "скворечник" сделать как ризалит - переднюю стенку выдвинуть до края фасада и оконо поместить или ниже или сделать длиннее или 2 окна.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 16:41
kechua
А где оговаривается расстояние от пола до окна? Окно на этаже есть-есть.
kechua вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 16:48
jtdesign
Riga
Продолжая нормативную тему - тут когда-то вяло что-то обсуждали но очень похоже что современные нормативы РФ разрешают лестничную клетку только у наружной стены тем самым отнимая возможность освещения жилых и рабочих помещений. А нормальный вариант внутренней лестницы и не обсуждается. В то время во многих иностранных проектах коммуникационный узел (лифты, лестницы) посередине дома, особенно в "квадратных" многоквартирных домах.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 17:05
goznak
арх
Вологда
jtdesign, решение, но требует массу переделок и согласований, соорудить еще где-то выход на кровлю, которого мы лишаемся. Лестницы с верхним освещением до трех этажей точно помню можно делать, но мансардные окна разместить тоже негде. Сейчас мне не хватает обоснования сказать заказчику что требуется масса изменений, что существующее окно не отвечает нормам.
goznak вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 14:09
vladas
Саратов
А разве из чердака на кровлю минимально 2-х выходов не должно быть? Слуховых окон на том уровне нет, да и вентиляция (продувание) холодного чердака требуется.
Последний раз редактировалось vladas, 09.01.2013 в 14:23.
vladas вне форума
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Объединение вентканалов кухонь при разделении двухуровневой квартиры illusionoid Отопление 7 02.04.2012 13:46
Общая площадь квартиры по СНИП или ЖК? goznak Архитектура 22 10.08.2011 16:55
освещение чердака Игорь83 Инженерные сети 8 07.07.2010 16:52
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
