Проектирование большепролётной оранжереи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проектирование большепролётной оранжереи
Непрочитано 22.12.2012, 13:33 #1
BIzzzzzzON
Здравствуйте.
Сразу скажу, это курсовой проект. Необходимо спроектировать оранжерею/зимний сад, в которой будет поддерживаться определённый климат, будут находиться определённые растения, соответствующие времени года "Осень". То есть по содержанию проектируемое здание близко к Проекту "Эдем": Создаётся среда, способная "поместить" человека в "осень".
По конструкции здание планируется сделать на основе каркаса из гнутоклеенных деревянных арок, ограждающая конструкция - стекло - разных цветов и с разнообразными контурами. Получается что-то наподобие Sheffield Winter Garden.
Посоветуйте, пожалуйста, литературы по проектированию подобных большепролётных оранжерей или вообще зимних садов. Интересно, как поддерживается и создаётся климат, организуются вентиляция, водоснабжение, обслуживание подобной оранжереи. Какие требования к растениям, как они располагаются. Какие нормы (СНиПы, СанПиНы и т. д.) при этом нужно учитывать. Может, у кого-то есть подобные чертежи, или кому-то известны ещё примеры подобных сооружений.
Непрочитано 25.12.2012, 19:51
В какой полосе собираетесь оранжерею ставить? У нас на Урале, из дерева такая конструкция будет выглядеть странно.
Климат создается приточно-отопительными агрегатами - берите какие больше понравятся. Влажность можно поддерживать увлажнителями (парогенераторы, ультразвуковые, лучше на сжатом воздухе).
Водоснабжение... Что конкретно интересует? Берется вода из сети, чистится, добавляются удобрения жидкие и поливается. Тут уж надо агрономов на помощь звать. От растений все зависит, вы сначала определитесь, что выращивать будете, оттуда и плясать надо, а не наоборот.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 22:35
BIzzzzzzON
Pavel_V, спасибо, что ответили.
В данном случае район строительства = место обучения = СПб. Конкретнее, парк Лесотехнической академии.
А почему странно? Можно подробнее, пожалуйста. Возможно, не учитываю некоторые проблемы - очищение остекления от снега, например, хотя знаю, что на Урале давно уже стоят сооружения с несущими деревянными большепролётными арками, в частности, склады для удобрений.
Про отопление, влажность и полив понял, посмотрю подробнее то, о чём вы сказали. Допустимо ли достаточно большие вентиляционные установки (не знаю, так ли называются - подобные видны на фотографиях проекта "Эдем") размещать в подвале, естественно с выводом трубы на улицу? Я так понимаю, их мощность, а, соответственно, и размеры, зависят от объёма перекачиваемого воздуха. Куда нужно подавать воздух - над растениями, у потолка, от пола, вдали от растений, сбоку?
Ещё вопрос - возможно ли организовать вход совсем без тамбура, вместо это устроить тепловой барьер с помощью тепловых пушек (опять неточное название - часто в торговых центрах подобные ставят), разместив их при этом не сбоку, а снизу, чтобы воздух дул снизу вверх? Конечно, тут опять же возникают некоторые проблемы, поэтому, может, есть другие варианты?
Растения - небольшие (преимущественно до 6 м в высоту) лиственные деревья, кустарники.
Габаритные размеры принял примерно 50*20*25(h). По торцам планируется разместить технологические помещения, санузлы, вход в техническое подполье (где разводка водопровода, вентиляционные установки, инвентарь).
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 00:19
twilight
Не проще для общего понимания вопроса в Ботанический сходить и там спросить/посмотреть? Ну или позвонить, если вы боитесь что вас там покусают и под ахризонами прикопают.
twilight вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 00:24
иваниваныч
По поводу дерева - не вижу ничего странного, скандинавы (и не только) из него во-всю строят большепролетные здания (спортивные, например). В некоторых случаях (при высокой влажности, например) оно ведёт себя гораздо лучше, чем металл. По огнестойкости тоже лучше металла (просто у нас пожарные нормы долбанутые). В Питере, кстати, аквапарк давно уже построили, по-моему, с деревянными фермами. В Химках - спортзал с таким же покрытием. В общем - дерзайте.
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Да, но надо иметь в виду, что воздухозабор располагают выше уровня земли метра на 2 (чтобы пыль не засасывало). Впрочем, воздухозаборные шахты могут служить хорошими декоративными элементами при грамотном дизайне. Воздух подают обычно в нижнюю зону помещения (метра на 2-3 выше уровня пола), забирают сверху.
Лучше делать тамбур + тепловую завесу (а не пушку), одна завеса не спасёт. Если выход только эвакуационный, то можно вообще ничего не делать - через него никто ходить не будет в обычном режиме. Зачем завесе дуть снизу вверх, не понял, она и так хорошо работает. И вообще-то вход (для постоянного использования) должен через вестибюль какой-нибудь быть, а не сразу с улицы.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 27.12.2012, 07:04
Несколько раз спрашивал проектантов, почему они мало дерево в конструкциях используют - презрительно морщаться, балки из клееного бруса, тоже говорят не серьезные. Пропитка антипиренами и биозащитой делает дерево фонящим в воздух (как правило экономят на пропиточных составах). Металл ИМХО надежнее.
Вот здесь посмотрите по поводу устройства вентиляции.
Непрочитано 27.12.2012, 08:17
Forrest_Gump
Щелково МО
всё очень просто - не умеют считать и конструировать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 09:22
1 | #8
sn_lvl
Сообщение от Pavel_V
Форесту Гампу Зачет!
sn_lvl вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 09:43
Сазоныч
Инженер
Потомушто невостребованно, вот и не умеем
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:47
twilight
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Нормативов нет.
Стандартов на изделия (балки клееные, брус клееный, двутавры клееные) нет.
Каждое применение получается уникальное изделие. В случае с МК стандартный сортамент, стандартные конструкции, серии и т.п. Есть нормальный стальной снип и пособия. Предлагается на выбор - занятся bdsm или сделать то что с закрытыми глазами уже можешь делать?
В штатах клееная древисина давно использовалась и все отработано. Поэтому так.
twilight вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:57
Владимир.
Проектирую
А по какой специальности курсовой? Что все нужно
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 16:43
BIzzzzzzON
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Была такая мысль. По части растений они действительно могут помочь и, может быть, по части организации полива, но вот по части конструкций, вентиляции или ещё чего - навряд ли, слишком устаревшее там всё, мне кажется. Но, если получится, попробую с ними связаться.
иваниваныч, про воздухозабор - спасибо, учту.
Да, именно завесу и мел в виду, когда говорил, просто не знал, как она называется. Думаю, над проёмом её установить можно будет всё-таки. Конечно, согласен, что по множеству причин лучше тамбур или вестибюль, но так "наархитектурили"; вход не с торца, поэтому за стеклянным входом в подобном здании стеклянный тамбур будет смотреться не совсем к месту, хотя в этом направлении тоже можно подумать.
Про дерево - целиком согласен с иваниваныч. Про огнестойкость: многие авторы пособий по расчету и проектированию деревянных конструкций большого сечения (как в обсуждаемом здании), к примеру Д. К. Арленинов и Г. Н. Зубарев, пишут, что их огнестойкость равна или выше огнестойкости металлических конструкций. Удельная прочность (примерно равна стали), а также стойкость к агрессивным средам делает древесину наиболее подходящим материалом для большепролётных сооружений, в том числе бассейнов, складов удобрений, спортивных залов и так далее, что подтверждается мировой практикой.
Offtop: У меня собрана достаточно большая электронная библиотека литературы по деревянным конструкциям и деревянной архитектуре в том числе на английском. Если кто-то что-то ищет, обращайтесь.
Pavel_V, за ссылку спасибо. Если что, металл тоже могут сделать некачественным, к примеру от коррозии не полностью защитить. Надёжно то, что пока не упало.
Forrest_Gump, скорее всего, так и есть. Но, как тут сказали, редко применяется, так как область применения весьма специфична. Те же промышленные комплексы и торговые центры дешевле, а иногда и вернее, делать из металла.
Владимир., всё делать подробно, рассчитывать, подбирать оборудование, конечно, не заставляют, основное - архитектура и конструкции, но преподаватель просит как можно подробней указать технологические особенности, и, соответственно, предусмотреть и продумать конструкции и архитектуру про них. Плюс ко всему - тема мне самому интересна, особенно по части конструкций, вот и пытаюсь что-то узнавать. На выходе должно получиться проект стадии ЭП с пояснительной запиской. А специальность - "Проектирование зданий".
Непрочитано 29.12.2012, 16:50
VVapan4ik
хм... Эт как ЭП? Таких стадий и нет и не было никогда... Вы где набрались "таких" знаний?
Непрочитано 29.12.2012, 16:53
Forrest_Gump
Щелково МО
студент он. дипломник.
Непрочитано 29.12.2012, 17:08
VVapan4ik
Offtop: Вот если бы студентов сразу учили по принятым нормам работать, думаю толку было бы больше... Структуру же проекта в нашем смысле же никто не преподает.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 17:39
BIzzzzzzON
Offtop: VVapan4ik, ЭП - эскизный проект. Я не настаиваю, что есть такая стадия, но нам сказали писать так. К тому же, поискав, понял, что эта стадия применяется для архитектурных или градостроительных проектов (http://ssp.in.ua/stadii-proektirovaniya.html, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28329).
А по нормам я бы и сам рад был учиться, что и делаю: в отличие от ВСЕХ однокурсников хотя бы стараюсь пользоваться СНиПами, а не только методичками.
Forrest_Gump, не дипломник ещё долго.
Непрочитано 29.12.2012, 18:16
VVapan4ik
Offtop: Ну надо тогда делать, как требует преподаватель ) А в РФ и на Украине нормы несколько разнятся... в этом плане. Предпроектные работы, к которым относится ЭП или ТЭО, у нас вообще никак нормативно не определены.
Непрочитано 29.12.2012, 18:51
jtdesign
Riga
Offtop: Не согласен что это предпроектная работа, тут в полную уже идет проектная работа, согласно договора (нормы, как сами пишете, в РФ это игнорирует).
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 19:02
VVapan4ik
Не согласен
Ну на Украине да, а у нас - нет.
Непрочитано 29.12.2012, 21:56
иваниваныч
На стадии ЭП, в России, по крайней мере, прорабатывается, только архитектура (с определением конструктивной схемы) и даются укрупнённые показатели по нагрузкам и стоимости. Конечно, сразу определяется размещение технических помещений, их примерный объём, но, не более того. В записке тоже описываются только принципиальные решения. Так что тут получается уже далеко не эскизный проект. По специальности не очень понятно: это архитектура или конструкции?
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД DSable Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2012 23:20
