Определение отметки нулевого уровня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение отметки нулевого уровня
Непрочитано 22.12.2012, 16:22 #1
Noel'
Уважаемые форумчане!
У меня вопрос конкретно к генпланистам. Как определить отметку нулевого уровня для новостройки? Она определятся в зависимости от типа здания и рельефа местности или есть какой то алгоритм ее вычисления.
Вот к примеру в одном учебнике я вычитал: "Отметка нулевого уровня в реальном проектировании устанавливается при разработке проекта вертикальной планировки территории. Она устанавливается следующим образом: путем интерполяции сечений горизонталей устанавливают отметки углов здания - черные отметки. К черным отметкам по углам здания прибавляют условную высоту размером 200 мм, получая таким образом ориентировочные красные отметки. Увеличивая наивысшую красную отметку на 900 мм, получают условную отметку нулевого уровня."
Или есть есть какой то другой способ?
Непрочитано 22.12.2012, 17:25
Stierlitz
это совместная работа архитектора и генпланиста, или архитектора и генпланиста в одном лице
или отметку назначит ГАП если он компетентен не только в архитектуре, но и в генплане
вариантов много
главный вопрос: насколько высоко или насколько низко надо посадить здание? это зависит от "архитектуры" здания
нужны ли длинные лестницы из подвала? нужны ли длинные лестницы с первого этажа? планируется ли делать пандусы (например для инвалидов)?
все это завистит от того что внутри
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 18:14
jtdesign
Riga
Для "средней температуры по больнице" найденное ТС определение вполне жизнеспособное. В реальном проектировании (и в жизни) все более (только) индивидуально. Сколько надо столько и принимать, обычно за ноль принимают отметку (чистого) пола 1 этажа и это может быть как 200 мм (нормально для частного дома в не сильно заснеженных и/или затапливаемых местах) над проектируемым уровнем земли так и полтора метра (и выше) а в некоторых случаях и ниже земли. Про варианты с выразительным рельефом не говоря.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 22:23
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Noel' Посмотреть сообщение
Это что за бред? Студент?
Вы хоть живьем план вертикальной планировки видели?
Найдете - посмотрите, как для организации рельефа назначены красные отметки. А уж относительную отметку можно задать исходя из назначения здания.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 01:05
Noel'
Студент, не студент. Собственно, этот "бред" я вычитал из учебного пособия по генеральным планам МГСУ, правда за 94ый год. На работе сказали найти среднюю черную отметку и прибавить к ней 200мм. Полученная отметка их не устроила (перепад высот на деле был 2 метра с лишним, закапываться собственно им не хотелось), сказали, ну так давай сделай вот такой. Сделал такой, как сказали. Потом оказалось что с одного краю отметка земли совпадает с проектировочной, а я и понятия не имел, что так нельзя было делать. Сказали, цоколь 1м и не больше, сказано - сделано. По башке получил,полез в литературу знаний набираться.
Noel' вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 13:28
jtdesign
Riga
Может быть что в Вашем конкретном случае так и нельзя было делать но обобщить ненадо. Не всегда требуется насыпать, часто надо и врыться (некоторые/все проектируемые отметки ниже существующих).
jtdesign вне форума
Как вернуть отметки уровня земли? einer AutoCAD 8 08.09.2012 12:03
решения уровня нулевого порядка? Mr.AS Лира / Лира-САПР 2 16.05.2011 20:26
Создание пользовательской отметки уровня в ADT Takoy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 05.02.2009 17:17
Определение высотной отметки по двум соседним отметкам. Supermax Программирование 19 04.10.2008 00:23
