вывод на чертеже номер блока или их количество
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вывод на чертеже номер блока или их количество
Непрочитано 24.12.2012, 14:40 #1
sheldon
В атрибуте нужно вывести либо номер блока, либо количество. На атрибуте не настаиваю, а просто думаю, что это самый подходящий инструмент.
Т.е. я вставляю 10 блоков у первого должно быть значение атрибута 1, у второго 2 и т.д. Или же с каждой новый вставкой блока значение атрибута на всех блока должно увеличиваться на 1.
Пересмотрел поля(картинка), но ничего подходящего не нашел.
Непрочитано 24.12.2012, 15:12
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Вот тебе в помощь чудо лисп
http://lee-mac.com/autolabelattributes.html
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 15:37
sheldon
Работает, правда у меня(автокад 2013) высота текста не меняется(вернее в определении атрибута на смену высоты никакой реакции, а меняется только на чертеже).
Вот автокад сам посчитал количество блоков(картинка, вхождение блоков(2)),
как узнать в какой переменной хранится значение?
sheldon вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Как подсчитать количество элементов в чертеже? БКС AutoCAD 24 12.05.2016 12:11
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. Mikhail AutoCAD 4 15.10.2003 01:53
