Ветровая нагрузка на группу силосов
инженер ПГС
Воронеж
Поскольку комментариев нет, то напишу, что удалось узнать.
Схему с двумя цилиндрами можно найти в книге Савицкого "Ветровая нагрузка на сооружения" на стр.51-53 (добавил эту часть к сообщению). Там написано, что суммарное лобовое сопротивление двух стоящих рядом цилиндров-тандем (именно это не конкретизировано в СНиП) меньше (при расстоянии между центрами до 3 диаметров), чем двух отдельностоящих. Т.е. коэф. 1,3 в СНиП, видимо, относится к группе цилиндров как к единому телу. Если цилиндры стоят перпендикулярно потоку, то лобовое сопротивление увеличивается незначительно см. рисунок 1 в заглавном сообщении темы (из руководства по ветру) Последний раз редактировалось Smarts23, 16.01.2013 в 10:26. |
Как действует ветровая нагрузка? | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 16.06.2021 15:05 |
Ветровая нагрузка на потолок? | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2012 16:52 |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
