Расчет сечения лотка ливневки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет сечения лотка ливневки
Непрочитано 24.12.2012, 20:03 #1
melkiadez
Здравствуйте
подскажите, как несложным способом расчитать сечение и уклон лотка ливневки для участка 5 соток?
читал полдня СНИП "Канализация. Наружние сети и сооружения"
параметры своей зоны отыскал, но формулы уж очень сложные и не понятно как собственно сечение лотка или трубы вычислить
если есть какое-нибудь пособие на эту тему - буду благодарен
спасибо
Непрочитано 24.12.2012, 20:27
tvv
Посмотри в справочнике Нищука В.С. "Справочник по проектированию инженерной подготовки территорий"
tvv вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
