Текстовые документы. Оформление диапазона чисел
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Текстовые документы. Оформление диапазона чисел
Непрочитано 25.12.2012, 11:01 #1
Marney
ГОСТ 2.105-95
4.2.11 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона.
Примеры
1 От 1 до 5 мм.
2 От 10 до 100 кг.
3 От плюс 10 до минус 40 °С.
4. От плюс 10 до плюс 40 °С.
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом.
Как правильно указывать "диапазоны внутри диапазонов"?
Пример: Природный углеводородный газ при концентрациях, снижающих содержание кислорода в атмосфере до 15-16 %, вызывает удушье.
до от 15 до 16 % ?
до 16 %? до 15%
15,5 +-0,5 % ?
Также интересно, допустимо ли писать размеры типа ДхШхГ. Например: Размер куба 10х15х20.
Последний раз редактировалось Marney, 25.12.2012 в 12:10.
Непрочитано 25.12.2012, 12:52
Сообщение от Marodorg Посмотреть сообщение
А так чем смущает?
Можно написать "Размеры куба ДхШхГ, мм -10х15х20" например.
В смысле В, конечно, а не Г.
ДхШхВ
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 13:03
Marney
А так чем смущает?
Смущает, что диапазон обозначен через знак минуса "-". Или все-таки это допускается? По-этому ГОСТ, насколько я понял, нужно любые диапазоны указывать вида "от 5 до 10 мм", а не "5-10 мм".
Marney вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 00:07
Чтобы быть "святее Папы римского" можешь написать
"снижающих содержание кислорода в атмосфере до 16 -1 %"
"-1", соответственно, записывается как нижнее предельное отклонение.
А еще круче написать "до (16 -1) %"
Текстовые документы (расчёты) juri18 Прочее. Архитектура и строительство 17 21.07.2007 02:46
