_text или ТЕКСТ - нужна помощь в работе с этой командой
прямоугольник 0,0 297,210
прямоугольник 20,5 292,205 прямоугольник 292,5 @-185,55 отрезок 107,10 @65,0 отрезок 107,15 @65,0 отрезок 107,20 @185,0 отрезок 107,25 @65,0 отрезок 107,30 @65,0 отрезок 107,35 @185,0 отрезок 107,40 @65,0 отрезок 107,45 @65,0 отрезок 107,50 @185,0 отрезок 107,55 @65,0 отрезок 242,30 @50,0 отрезок 117,60 @0,-25 отрезок 127,60 @0,-55 отрезок 137,60 @0,-25 отрезок 147,60 @0,-55 отрезок 162,60 @0,-55 отрезок 172,60 @0,-55 отрезок 242,35 @0,-30 отрезок 257,35 @0,-15 отрезок 272,35 @0,-15 прервать Вот текст, который выдаёт авторасчёт в Excel, все координаты перерасчитываются в зависимости от выбранного формата и ориентации. Здесь создан (не дорисованный) автоматически рисуемый штамп чертежа, по форме 3 в соответствии с ГОСТ Р 21,1101-2009. Теперь хочу вписать в штамп текст, аналогичным образом. Знаю что всё есть нарисованное, хочу разобраться с принципами работы команд. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
У тс (и у меня) затык с тем, что команда текст не завершается сама по себе после ввода содержимого, то есть вводить новую команду просто так не выходит.
Всё, что коряво придумал, это: (command "text" "0,0" "2.5" "0" "text") Последний раз редактировалось engngr, 26.12.2012 в 21:31. |
в командную строку ввожу (текст 100,100 2 0 тест)
Непосредственно из командной строки текст ниже Команда: текст Текущий текстовый стиль: "Standard" Высота текста: 2.0000 Аннотативный: Нет Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]: 100,100 Высота <2.0000>: 2 Угол поворота текста <0>: 0 и всё, дальше он просит ввести сам текст, будто не до конца считал команду. Точно так же я и написал. Что это? |
(текст 100,100 2 0 тест ) всё равно не хочет, знакомые подсказали, что текст написать, можно только в объектной модели (т.е. непосредственно в самой программе, автоматически его вставить в модель не получится) к сожалению..
Если судить по тем клавишам, которые нажимаешь в процессе набора текста на клавиатуре в самой программе, то Энтр затем Эскейп, в командах клавишу Энтр заменяет пробел, а Эскейп тогда как, ну и в добавок говорят всё равно написать не возможно в командной строке текст автоматически вставляемый.. Последний раз редактировалось qwer160990, 27.12.2012 в 10:04. |
Московия*
Изучать, конечно, нужно. Но пока усё работает
(command "_text" "0,0" "2.5" "0" "text1"); (command "_text" "0,5" "2.5" "0" "text2"); (command "_text" "0,10" "2.5" "0" "text3"); (command "_text" "0,15" "2.5" "0" "text4"); (command "_text" "0,20" "2.5" "0" "text5"); (command "_text" "0,25" "2.5" "0" "text6"); (command "_text" "0,30" "2.5" "0" "text7"); (command "_text" "0,35" "2.5" "0" "text8"); |
Установи в стиле фиксированную высоту и получи облом.
Хочется что-то оптимизировать? С этим сталкивается много инженеров. Но изучать какие либо языки программирования не для всех просто, а зачастую не хватает времени. Я делал аналогичную "сцепку" и еще не разу не пожалел об этом и до сих пор пользуюсь. Если ты сделаешь один раз надстройку, можешь забыть о программировании раз и навсегда.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Речь шла о:
с учетом этого: тебе по другому пути. В автокаде нет надстроек. Тебе надо определится на чем ты будешь программировать (лисп, нэт и т.д.) и грызть гранит по этой теме.
Наверное неправильно выразился, надстроек там нет но, есть макросы, они пишутся на языке VBA (если я всё правильно понимаю).
Суть проблемы в том, что я хочу изучить совместную работу двух программных комплексов, т.к. полагаю возможности у них безграничны. По моей задумке - все расчёты определённой сложности будут выполняться в Excel, а графическая часть результата будет оформлена в Autocad. Например - (проектирование в ЖД отрасли) реконструкция существующей ЖД линии. Все расчёты в Excel, а поперечные и продольные профиля, план линии ну и прочие чертежи, спецификации, экспликации и т.д. будет вычерчивать Autocad. Правда нужно ещё разобраться как в Autocad создать макрос, который бы брал данные из Excel, но до этого пока далеко. |
1) в круглых скобках 2) используется слово command - что оно означает? |
Нужна помощь в том что бы разобраться с командой _flatshot | Chip115 | AutoCAD | 5 | 26.12.2012 20:03 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... | ss20_sasha | AutoCAD | 8 | 27.09.2005 17:23 |
