Блок фундаментных болтов, как считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Блок фундаментных болтов, как считать?
Непрочитано 29.12.2012, 09:17 1 | #1
aleksei_vp
Дорогие форумчане. во первых - всех с наступающим 2013 годом.
Такого рода вопрос возник, как считать Блок фундаментных болтов для металлической колонны. Суть в чем, веду авторский надзор здания из метал. каркаса (не по своим чертежам) и заказчик решил поменять исполнение фундаментных болтов в блоке (с типа 1 исполнения 1 на тип 5).почитал пособие к снип 2.09.03, посчитал (но так и не понял как при статической нагрузке учитывается тип болта). НО сразу нашел в чертежах ошибку - глубина заделки болтов меньше минимально как написано в табл.4., гип сказал с расчетом не заморачиваться и ответили в письме что НИЗЯ менять, и оставить такие какие есть по проекту но удлинить. НО!!!!!!!!!!!!!! эти чижики в ответ на наше письмо прислали гениальный ответ "А мы уже все сделали". Я в легком . И дополнено "Предоставьте нам расчет и методы усиления". Вот такой мне подарок на НГ.
Существует ли какая литература с подробным описание и расчетом (кроме пособия к снип)? И КАК УСИЛЯТЬ? я вообще не представляю.
Непрочитано 29.12.2012, 09:30
olf_
негодяй со стажем
тип 5 только для фиксации оборудования и прочего в плоскости перпендикулярной оси болта (если без спец клея).
Или проще для вашего случая - башмак колонны зафиксирован только в горизонтальной плоскости (воспринимается только "поперечка"). На выдергивающие усилия эти болты не работают - соответственно в узле сопряжения фундамент-башмак колонны - шарнир.
У Вас ситуация вполне "обычная", к сожалению... Бывает об отступлениях от проекта узнаешь когда уже ничего не исправить...
Чтобы усилить нуно знать армирование подколонника + класс бетона B... ; конструкцию башмака колонны + марки стали; узелок сопряжения
Последний раз редактировалось olf_, 29.12.2012 в 09:54.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 09:34
1 | #3
aleksei_vp
дык вот. даже в госте на болты написано что он на эпоксидный клей сажается, в предварительно просверленные отверстия.
И как в данном случае быть, какие способы усиления?
А методы то какие? Не знаю там, набетонить, приварить, дополнительные связи
Последний раз редактировалось aleksei_vp, 29.12.2012 в 10:12.
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 10:25
Pavel_GGS
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
прокакаться дать строителям. это пусть они предоставляют расчет вам и метод усиления с последующим с вами согласованием.
PS на одном каркасе подливку под базу надо было сделать. ну так они автоматом забетонировали сверху саму базу с уровнем пола. они еще не знают что демонтировать придется.....
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 29.12.2012 в 10:34.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 11:06
Yaroslav
Конструктор
Киев
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Согласен! Затребовать Письмо с указанием причин такого решения и требованием предоставить необходимые расчеты.
Сам в таких случаях поступал. Правда в итоге все равно приходилось или искать совместное решение или давать свое.
Yaroslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 13:07
1 | #6
aleksei_vp
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А написано ли это в какой нить рекомендации или другой норме, потому как в ГОСТе на болты там тока и написано что на клею в отверстия садятся они.
А причина у Заказчика одна - захотел либо лень было искать болты типа 1 исполнения 1.
Последний раз редактировалось aleksei_vp, 29.12.2012 в 13:21.
Непрочитано 29.12.2012, 18:29
olf_
негодяй со стажем
- СП 52-101-2003 и пособие к нему, читать все касаемо анкеровки гладкой арматуры. В Вашем случае анкеровки нет.
olf_ вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 21:49
Алекс80
КЖ,КМ
Пособие к СНиП 2.09.03-85. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной.
Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.
При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d.
При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т.д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией - разработчиком этих болтов.
Какое отрывающие усилия на болт?
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2013, 20:21
1 | #9
aleksei_vp
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
у меня мостовых кранов нет, магазинчик
Непрочитано 03.01.2013, 15:14
Алекс80
КЖ,КМ
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 15:54
1 | #11
aleksei_vp
точно не помню, на работе все. Момент около 27, Q=16
Непрочитано 03.01.2013, 16:29
Алекс80
КЖ,КМ
Если усилие в болте близко к несущей способности то ставить прямые болты нельзя! Если отрыв на болт не большой то можно и оставить!!
Можно произвести предварительную затяжку с контролем усилия (как высокопрочный болт) если дело совсем плохо то начнет выкалываться.
Надеюсь на срез болты не считались? (упоры есть?)
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 16:33
1 | #13
aleksei_vp
что за упоры?
Непрочитано 03.01.2013, 16:37
Алекс80
КЖ,КМ
их еще шпоры называют и т.п.! закладные в фундаменте из проката для восприятия поперечной силы! Как 16 т на фундамент передается?
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 10:20
1 | #15
aleksei_vp
Фундамент с замоноличенными в него болтами, соединенными между собой арматурой. Затем подливка 30мм (точно не помню), металлическая пластина вроде 20мм, ну и колонна.
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 11:53
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
