Кран для монтажа-демонтажа локатора
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Offtop: Я может чего-то не понял... оО но у вас уже, как бы, лебедка на фотографии. Лебедка для ремонтных работ локатора. Разобрали и спустили на лебёдке по частям... у вас же не монолитная конструкция?! Так же не понятно, зачем конструировать если есть уже готовые краны??? У вас какие-то спец тех условия? Ну тогда хоть в крайце опишите их.. после НГ к нашему преподу по строительным машинам подойду, мож посоветует что-то
это фото с другого объекта, мне нужно запроектировать похожую с длиной стрелы 6м и грузоподъемностью пол тонны, и чтобы по габаритам вписывался в имеющуюся площадку. Нашел похожий кран, называется "пионер", но интересна расчетная схема крана, какие возникают усилия в стреле и в тросе.
Украина, Запорожье
вообщето и на устойчивость стержня проверить.
А вообще-то не смотря на простоту нужно много проверок выполнить: ну например как установлен кран жестко или как "Пионер", если как пионер нужно проверить на устойчивость, если жестко, то проверить узел крепления... и т.д. Информации только намеки, а просьба рассказать про все, полистайте справочники по кранам ну например на вскидку Павлова "Расчеты грузоподъемных кранов" |
Проверил схемку в скаде, получились усилия примерно по тонны 3. единственное только не могу разобраться как в скаде задать трос (читал на форуме что кэ 10 и какую то галочку поставить, но не понял), но на усилия в принципе это не влияет, но хотелось бы посмотреть какие будут деформации. Спасибо всем за ответы, не ожидал что в предновогодние деньки будет столько ответов ) с наступающим!
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. | KopiykaOO | Технология и организация строительства | 5 | 20.11.2013 01:23 |
Технология монтажа рам типа "Орск" | Live8flo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.10.2012 18:33 |
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.06.2011 11:34 |
Нужна техкарта для демонтажа светлоаэрационного фонаря, описание проблемы в теме | Expert_201 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.05.2010 11:57 |
