Чем облицованы стены и из чего сделаны элемены декора? (пример прилагается)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем облицованы стены и из чего сделаны элемены декора? (пример прилагается)
Непрочитано 03.01.2013, 02:44 #1
bhx2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С наступившим Вас Новым Годом!
Подскажите, пожалуйста, дилетанту - чем облицованы стены и из чего выполнены элементы декора в данном примере (см. вложенные изображения)?
Прошу обратить внимание на фрагмент необлицованной стены внизу на 1-й картинке - возможно, это как раз будет "ключом к разгадке". Очень надеюсь, что все это не натуральный камень, а какой-то современный относительно недорогой декоративный материал.
Также хотелось бы узнать, из чего (хотя бы предположительно) сделаны элементы лепнины, отделки окон и дверей - где можно купить такие детали или заказать по индивидуальному проекту?
Заранее спасибо за информацию!
ID:	93702  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93703  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.01.2013, 10:58
VVapan4ik
Сообщение от bhx2013 Посмотреть сообщение
Ищите скульптора. Могу подсказать одного, кто может выполнить скульптуру из любого природного материала - дело только в цене. Но сразу скажу - дешево вам делать никто не будет.
Непрочитано 03.01.2013, 11:55
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну зачем сразу же скульптора звать. Не дело скульптора - декор из камня резать. Подобные вещи можно попробывать заказать у фирм, занимающихся фасадным декором из искусственного камня (гугл в помощь).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 11:59
VVapan4ik
А зачем ему резать? Ему главное форму создать... так сказать "идею" проработать... Архитектор в этом плане слабак - на такую фантазию не способен.
Непрочитано 03.01.2013, 12:54
Forrest_Gump
Щелково МО
Формы уже были созданы до нас. Старая европа - вот образец.
Непрочитано 03.01.2013, 13:00
VVapan4ik
Ну не копировать же...
Непрочитано 03.01.2013, 13:43
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
на бетонину похоже
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 14:35
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Обычно это делалось из камня который территориально доступен. Так и вам надо смотреть относительно той местности где будете строить
TOMAT вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 15:58
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Так полно фирм, смотрите в интернете архикамень, архистиль, гратеск и т д
Askarov вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 16:47
Аshаs-ка
проектировсчик
В основном материал стен - песчаник, детали резались прямо в карьере, доставлялись и монтировались по мере... вместе со строительством стен. Стены строились лет 50 а то и 100. Такой ответ Вас устраивает?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 20:41
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ребята, хватит! Это пластик. Я сам однажды в Новомосковске заинтересовался таким же вопросом, подошел, постучал и "очень удивился". А вот лепнина, полагаю, гипс.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 21:00
Аshаs-ка
проектировсчик
А... и я такой видел. Стеклопластиковая корка, у которой снаружи каменная крошка. Выглядит солидно, пока не постучишь. А про долговечность ничего не знаю. Долговечность облицовки определяется долговечностью анкеров.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 21:11
VVapan4ik
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Даже для пластика нужно, кто бы придумал ту же самую "форму".
Гипс очень плохо восприимчив к воде. Внутри помещений, да, лепнину из гипса (алебастр) используют, но не снаружи. Это может быть бетон. Но тоже не простой. Для сложных форм нужна пластичность, для того чтоб заполнить форму...
Да и из дешевых материалов будет и дешево смотреться...
Непрочитано 03.01.2013, 21:28
иваниваныч
Если есть достаточно времени - можно и что-то подобное придумать, и ещё кучу всего, не проблема. Проблема в том, что заказчики привыкли получать всё за три копейки и за пол-дня. Думаю, что у средневековых мастеров ситуация была несколько другая...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 23:23
VVapan4ik
Не всем это дано, не всем, даже при достаточном времени на обдумывание.
Ну так оно и есть. Соответственно и получают... качество. "Эра потребления" не нуждается в уникальных проектах. Нужен ширпотреб. Пипл хавает.
Там была и другая Эра... другой строй... с другим самосознанием... с другими целями... с другими страхами...
Непрочитано 04.01.2013, 01:26
zebs
Нуждается, но не массово. Только у кого много денег есть чтобы это оценить.
zebs вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 01:37
VVapan4ik
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Это очень и очень маленький процент... чтоб его вообще рассматривать, т.к. топикстартер надеется,
Непрочитано 06.01.2013, 18:22
jtdesign
Riga
На приведенных картинках натуральный камень (какой точно, затрудняюсь сказать, песчаник, известняк, из этого ряда вероятнее всего, на местных каменоломнях смотреть).
В современном строительстве делают из очень много чего. Из Кориана очень круто делать, никаких ограничений если не считать цены. Бюджетный вариант - отлить из полиуретана (не будет мостиков холода). Также льют из разных бетонов. Для настоячести на дорогих объектах под старину могут и резать из настоящего камня (мрамора итд.).
jtdesign на форуме
Непрочитано 16.06.2014, 12:34
Archistone
Производство изделий из искусственного камня
<phrase 1= Отправить сообщение для Archistone с помощью Skype™
Стены – скорее всего из песчаника, архитектурные детали из известняков (гаргули похожи на Вандербильдовские из Сев.Каролины). Если из натурального камня дорого, вполне подойдет архикамень, можно все что угодно сделать и прослужит долго.
Archistone вне форума
Из чего сделаны эти стены? Paladin90 Обследование зданий и сооружений 4 03.04.2012 16:21
