Выбор схемы для расчёта ветровой нагрузки на опору для крепления камеры видеонаблюдения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор схемы для расчёта ветровой нагрузки на опору для крепления камеры видеонаблюдения.
Непрочитано 04.01.2013, 20:18 #1
Georg1
Здравствуйте коллеги! Проектирую опору для камеры видео наблюдения. Опора представляет собой Г-образную конструкцию с двумя подкосами. Высота стойки 7м, вылет консоли 5м. Фото подобной конструкции представлены ниже. Ветровую нагрузку на стойку я определил, а на консоль и подкосы затрудняюсь.
1. По какой схеме приложения 4 СНиП 2.01.07-85 определять ветровую нагрузку на подкосы и консоль? Если по 15 (отдельно стоящие плоские решётчатые конструкции), то как определить Ак-площадь, ограниченная контуром конструкции? Что принять за контур конструкции.
2. Пульсацию ветра нужно учитывать?
3. Как ВЫ думаете зачем у данной конструкции два подкоса? Можно обойтись одним?
4. Консоль к стойке крепить жёстко?
Тип файла: rar Фото.rar (1.11 Мб, 228 просмотров)
Непрочитано 04.01.2013, 21:16
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Ак - площадь треугольника образуемая подкосом и консолью. Не забудьте учесть камеру.
Нужно.
Два подкоса для того, чтобы при шарнирном креплении стержней обеспечивалась геометрическая неизменяемость конструкции. Можно обойтись одним, но стержни (консоль и подкос) нужно будет крепить жестко в горизонтальной плоскости.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 23:06
Georg1
ZVV, спасибо за быстрый ответ.
Georg1 вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 09:30
Бармаглотище
КМ, КМД
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Правда, мелочевку типа камеры на шесте никогда не делал... Сдается мне, что там по гибкости будут сечения бОльшие, нежели по прочности/устойчивости.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2013, 18:54
Georg1
Составил расчётную схему в Scad. Сделал расчёт с учётом пульсации, результат получился сомнительный. Перемещения по первой форме собственных колебаний равны нулю!!! Схему прилагаю.
Также непонятно как составлять РСУ с участием пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
1. Нужно делать объединение или сопутствие загружений "ветер по Х статика" с "пульсация по Х"?
2. Статические нагрузки при преобразовании их в массы должны быть нормативными или расчётными?
Заранее благодарю за ответы.
Неужели никто не может ответить?
Тип файла: rar ОПОРА.rar (1.2 Кб, 233 просмотров)
Последний раз редактировалось Georg1, 09.01.2013 в 18:54.
Georg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 18:38
Georg1
Georg1 вне форума
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37
